Also in der Regel kann man die zerlegen.
Habe bei meinem 307 den Anlasser heufiger mal zerlegt und die Betohnung liegt bei heufiger, gereinigt und mit Brunox den Magneten etwas geschmiert.
Das Problehm sind meißt die Kontakte im Inneren das Magneten. Leider sind die heut zu Tage offt gepresst was das beheben vom Fehler nahe zu unmöglich macht.
Das ging dann 1mal im Jahr so bis er zu schwach wurde um den Motor an zu treiben.
Habe mir dann für ca. 80,-€ nen neuen bei Ebay gekauft und habe bis heute ruhe.
Kauf dir lieber auch einen neuen, dann haste wieder für länger Ruhe und musst dir nicht Sorgen machen das irgentetwas wegen der zu hohen Spannung kaputt geht.
