Lenkrad vibriert
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Lenkrad vibriert
Beitrag von Firatovic » Fr 23.09.16 22:09
Hallo, ich habe heute gemerkt, dass ab 150kmh Vibrationen am Lenkrad auftritt.
Ab und zu sind die Vibrationen nicht zu spüren.
Auch hinten bei höheren Geschwindigkeiten, schlägt wohl irgendwas am unterboden, so dass es ein Freund gespürt hat, der hinten saß.
Auch beim Bremsen z.B. 170-180 Kmh vibriert das lenkrad.
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
V.206
Randsteinstreichler
Re: Lenkrad vibriert
Beitrag von V.206 » Sa 24.09.16 08:02
Welches Auto?
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 24.09.16 16:41
Ach, Sry.. vergessen
Peugeot 207 1.4 vti
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Sa 24.09.16 16:56
Räder auswuchten, ggf neue Bremsscheiben. Sagt zumindest die Glaskugel.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 24.09.16 17:04
Die Bremsscheiben sowie die Beläge wurde vor 5-6 Tausend Kilometer gewechselt.
Natürlich wurden die erst eingefahren.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 24.09.16 17:31
Waren diese Bremsen...
ErWienX
Beitrag von ErWienX » Sa 24.09.16 19:03
Das günstigste ist, erstmal den Luftdruck zu überprüfen.
Manchmal reagiert der Wagen sehr sensibel auf einen falschen Luftdruck.
Danach bitte einmal die Reifen überprüfen. Wie alt? Evtl. einseitig abgefahren oder eine sogenannte Sägezahnbildung ist ein häufiger Grund
für Vibrationen oder starke Geräusche.
Bei der Prüfung der Reifen bitte auch mal nach den Auswuchtgewichten gucken.
Evtl. ist eins oder mehrere nicht mehr vorhanden.
Firatovic
Postleitzahl: 32602
Beitrag von Firatovic » Sa 24.09.16 23:33
Danke für die Antwort.
Vorne, müssten 2,6 Bar sein und hinten 2,8 Bar.
Die Gewichte und woe alt die Reifen sind, gucke ich morgen nach.
ErWienX
Beitrag von ErWienX » So 25.09.16 03:15
Das ist zu viel!!!
Guck auf den Datenaufkleber (normalerweise in der Fahrertür), dort steht der Reifenluftdruck.
Selbst eine 17 Zoll-Bereifung mit einem Querschnitt von 45 dürfte nicht mehr als 2,4 haben.
Und bei deinem Schnulli-Bulli noch darunter!
Kommt natürlich auch auf die Beladung des Wagens an.
mattnmeng
Postleitzahl: 66123
Beitrag von mattnmeng » Mo 26.09.16 13:53
Firatovic hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Der von Peugeot empfohlene Reifendruck steht in der Fahrertür auf dem Typenschild. Beim 1.4 VTI sollten es 2.4bar vorne UND hinten sein. 0.2 mehr macht wohl keinen Unterschied, aber 2.8 hinten ist sicher zuviel, ausser Du hast den SW
