Kompliziertes Rückwärts Einparken - Gestank Kupplung
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Beitrag von 206bj2005 » So 06.11.16 22:40
als ich zum Reparieren des defekten Starters ziemlich ungünstig und kompliziert
rückwärts über eine Grube fuhr und dabei zunächst auch noch rückwärts bergauf
fahren musste, fing erstmals die Kupplung stark an zu stinken.
Eher roch es verbrannt. Aber es kam von der Kupplung.
Was ist jetzt wieder los?
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Kompliziertes Rückwärts Einparken - Gestank Kupplung
Beitrag von 406 D » Mo 07.11.16 08:26
206bj2005 hat geschrieben:Was ist jetzt wieder los?
nichts.
es ist normal das die kupplung müffelt wenn man sie etwas quält und schleifen läßt, zum hochfahren auf rampen z.b. muß man die kupplung schleifen lassen, sonst fährst du ruck zuck über die rampe weg und hängst mit den rädern in der luft :-)
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 07.11.16 11:35
Viel Gas und wenig Kupplung, eine absolut sichere Methode die Kupplung zu töten.
206bj2005
Postleitzahl: 66123
Beitrag von 206bj2005 » Di 08.11.16 14:26
ok, danke für eure Antworten - dann kann ich ja mal abwarten und Tee trinken ...
