Also ich habe die Code Karte nicht benötigt.
Zum Anlernen der Schlüssel (mit oder ohne FB) genügt die FIN des Autos. Wie der manuelle, einfache Schlüssel mit der Wegfahrsperre funktioniert kann ich dir nicht sagen. ich habe zwar ein Idee wie das funktioniert, aber das sprengt wahrscheinlich den Rahmen
Ich hatte beim Kauf meines 307SW nur den manuellen Schlüssel und habe mir den mit FB bei Peugeot nach gekauft. Leider kommuniziert der Schlüssel nicht mit dem Auto. Ich kann also lediglich manuell auf- und zusperren und auch das Auto starten. Das liegt aber an einem Schaden irgendwo an der Kommunikation zwischen Funkmodul und BSI.
Das Anlernen der Schlüssel hat bei Peugeot so ca. 30-40€ gekostet.
Wenn die Werkstatt ohne Versuch die Schlüssel anzulernen dir ein BSI/Steuergerät verkaufen will, würde ich die Werkstatt wechseln.
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen dass man diese Bauteile nicht neu kaufen muss, sondern auch in einer Fachwerkstatt reparieren lassen kann. Beim BSI kostet die Reparatur so ca. 200€ während eine neue BSI irgendwo bei 600€ liegt.
