 Kann ich bestätigen. Die Momentanverbrauchsanzeige geht leicht hoch und der Motor läuft ein bisschen rauer. Wenn Du dabei stehst kannsst Du es draussen riechenReal hat geschrieben:moin,
waehrend der Regeneration werden zur Erhoehung der Motorlast einige elektrische Verbraucher zugeschaltet (Heckscheibe, Motorluefter, teilweise auch die Gluehkerzen...)
Ich behaupte mal frech, dass ich bisher nahezu jede Regeneration mitbekommen habe. Leicht zu erkennen am anderen Motorklang und an dem besagten Klick des Relais.
Schalte mal deine Heckscheibe an, dann hoerst du auch ein Klick. Wenn du waehrend der Regeneration anhaeltst, und dann wieder losfaehrst, kommt das Klick auch wieder.
Ist alles Motorlast abhaengig.
l
