Wie sollen nach Nockenwelle&Kurbelwelle eingestellt sein?
jessag
Beitrag von jessag » Di 28.02.17 20:26
Ich habe einen Peugeot 206 cc, 1,6 Motor mit 16 V. Der Zahnriemen ist letztens heruntergefallen, habe das auch versucht zu reparieren.
Jetzt sind aber natürlich Nocken- und Kurbelwelle nicht mehr in der richtigen Position, sodass ich nicht genau weiß wie der Zahnriemen sein soll. Ich hab die Nockenwellen mit den Stiften fixiert, die Kurbelwelle auch über das Loch beim Ölfilter beim Schwungrad. Reicht diese Einstellung schon? Mich wundert nämlich, dass der erste Kolben auf der Getriebeseite nicht auf OT steht.
Ich freue mich auf schnelle Antworten
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Re: Wie sollen nach Nockenwelle&Kurbelwelle eingestellt sein
Beitrag von jens405 » Mi 01.03.17 19:47
auch Du findest hier alles notwendige.
Jens
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Fr 03.03.17 22:51
Peugeot war da etwas schlauer, als andere und hat die Einstellung der Steuerzeiten so gemacht, das alle Kolben die gleiche Stellung haben (Mittelstellung der Kolben)
