EvolutionVII
von EvolutionVII » Mi 24.05.17 08:08
Mein 307 Break macht Probleme mit dem Kofferraumdeckel, der Fehler ist wohl bekannt - habe schon einen neuen Taster angesteckt und der Motor reagiert jedoch weiterhin nicht.
Da ist wohl Wasser eingetreten durch die Abdeckung, eine Schraube ist bereits so rostig, dass sie hinter der Abdeckung nur noch durchdreht und ich den Taster mal testweise außerhalb angesteckt habe -> leider tut sich weiterhin nichts.
Welche Sicherung ist für den Motor zuständig? Ich habe keine offenen Kabel gesehen und hoffe nicht, dass es sich um einen Kabelbruch handelt.
Danke!
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mi 24.05.17 21:35
Die Pins im Stecker sind nicht Oxydiert?
EvolutionVII
von EvolutionVII » Do 25.05.17 12:28
Rolf-CH hat geschrieben:Die Pins im Stecker sind nicht Oxydiert?
War jetzt gerade beim Auto und siehe da, wenn ich den Taster abstecke (neu oder alt) und die Kontakte direkt verbinde, dann tut sich was! Der Stellmotor funktioniert also noch.
Hab jetzt den neuen Taster ohmsch durchgemessen und der dürfte schon funktionieren. Vielleicht sind auch die Kontakte nicht tief genug im Stecker, anders kann ich mir das nicht erklären.
Werde mal mit Kontaktspray versuchen, ob sich die Lage bessert.
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 25.05.17 15:48
Wenn die Pins Oxydiert sind, ist Kontaktspray häufig verloren.
Pins ersetzen.
EvolutionVII
von EvolutionVII » Do 25.05.17 16:00
Rolf-CH hat geschrieben:Wenn die Pins Oxydiert sind, ist Kontaktspray häufig verloren.
Pins ersetzen.
Die sehen im Stecker noch blank aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Stecker selbst was hat. Gibts den irgendwo einzeln?
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Do 25.05.17 20:21
Was soll denn am Stecker sein?
Wenn die Pins schlechten oder gar keinen Kontakt haben, kann das nicht funktionieren.
Pins gibt es bei Peugeot.
Den Stecker gibt es auch einzeln. Man muss nur den richtigen im System finden.
Und deswegen den gesamten Kabelstrang zu wechseln, ist auch nicht das was man will.
