*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 07.06.17 11:37
Hat schonmal jemand von euch ne Anhängerkupplung in einen 306 eingebaut?
Ich habe meinem eine verpasst, allerding liegen die beiden Arme (B) rechts und links einfach nur am Unterboden auf, der Winkel lässt sich auch nirgends befestigen...
306 schrägheck bj 2001
PEJOT
von PEJOT » Mi 07.06.17 12:37
Gib mal den Typ der AHK und die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) vom Fahrzeug.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 07.06.17 14:57
Müsste von Auto HAK sein Typ F21 für Peugeot 306
Fin: vf37anftf33223827
Keezx
- Strafzettelsammler
von Keezx » Do 08.06.17 00:21
Ja, habe ich schon 3 mal gemacht , wo liegt denn dein Problem?
Die beiden Arme werden von eine Schraube im Kofferraumboden befestigt (unter die schwarzen Kappen ist ein Loch, wo die Schrauben rein gehen, die Lippe ist gegen mitdrehen der Bolzen)
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 08.06.17 10:08
Der liegt genau dort auf, aber da ist kein Loch im Kofferraum?
Keezx
von Keezx » Do 08.06.17 10:40
Loch im Kofferraum kannst du sehen wenn der Verkleidung weg ist, und dann unter eine schwarze Kappe.
Das Loch hat ein Versatz mit das Loch fuer die Schraube, deshalb der Lippe an die Schraube.
Im Loch gibt's auch der hintere Mutter fuer die Hinterachse.
Bolzen von oben einstecken, Mutter unter der Wagen drauf> Fxxxxx..
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Di 13.06.17 18:19
Spitze, Vielen Dank
Da wäre ich nicht drauf gekommen, das es da seitlich weiter geht, wenn man rein guckt sieht man ja nur die achsbefestigung.
Das einzige was mich nervt das die schürze mittig doch etwas nach außen gedrückt wird
