Nummer einspritzdüsen GTI
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » Sa 26.08.17 18:35
Hallo, kann mir jemand sagen welche einspritzdüsen in den 1.9er DKZ gti motor mit 120 ps gehören? Hab hier zwei gebrauchte Rails alerdings sind die Endnummern der düsen anders.
Re: Nummer einspritzdüsen GTI
Beitrag von Kris » So 27.08.17 11:29
es gab 2x Bosch-nummern beim DKZ: 0 280 150 702 und 0 280 150 762.
von den kenndaten druck, volumen/hub sind beide düsen identisch.
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Beitrag von Dr.Hase » So 27.08.17 20:29
Super, danke dir. Die Einspritzdüsen sind es Übrigens gewesen die dieses stotterige Beschleunigen verursacht haben. Die Zündung war gar nicht schuld. Hab die komplett getauscht und jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen :daumenhoch:
