Peugeot 207 Klackern (mit Video)
ineffect
Beitrag von ineffect » Fr 09.02.18 18:36
ich habe ein Peugeot 207 1.6 vti Bj.2010
Dieses Auto stand nun 3 Jahre ohne bewegt worden zu sein. Nach langer Fehlersuche und falschem Sicherungskasten startet das Auto nun ohne Probleme und ohne Fehler.
Vorher hatte ich mit einem anderen Sicherungskasten einen Notlauf und Fehler bezüglich der Nockenwelle (vermutlich Sicherungskasten vom Diesel, lässt sich bei Peugeot auch nicht unterscheiden)
Jetzt läuft das Auto und spuckt keine Fehler mehr aus. Neues Öl ist drin, aber ich bekomme nach ca 15sek ein Klackern, das auch nicht verschwindet. Aus diesem Grund habe ich das Auto bisher nicht länger als 5-7 min laufen lassen.
Das Klackern kommt aus dem oberen Bereich (Ventildeckel) und mehr aus der rechten Ecke. Es ist kein Rasseln und ist links kaum hörbar, daher scheidet für mich die Kette aus.
Ich hoffe auf Tipps für die Fehlersuche!
Hier ein Beispielvideo von heute ! https://youtu.be/5kaKfS025n81
MfG Carsten
HolleBln
Re: Peugeot 207 Klackern (mit Video)
Beitrag von HolleBln » Fr 09.02.18 22:11
Hydros?
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 09.02.18 22:21
Es könnte sein, dass die Nockenwellenräder das Problem verursachen.
Fehlende Ölschmierung und dadurch Verstellung nicht korrekt.
Verursacht durch die lange Standzeit.
Ich würde FZ mal fahren und dann nochmals hören.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Fr 09.02.18 23:03
Hab es jetzt mal angehört, würde den auch erstmal fahren, VTI tickert und klappert ohnehin immerhin vor sich hin.
ineffect
Beitrag von ineffect » Sa 10.02.18 16:05
Ich habe hier nochmal ein Video hochgeladen. Es kommt doch von links. Meine Vermutung liegt auf dem Kettenspanner, sodass die Kette das Klackern verursacht. Würdet Ihr das bestätigen?
https://youtu.be/vH3o-M42hXk
jens405
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » Sa 10.02.18 18:23
Haben die 1.6er vti-Maschinen nicht Probleme mit der Steuerkette?
Gruß Jens
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Sa 10.02.18 21:12
Ja, auch die VTI haben Ketten und Spannerprobleme.
Da müsste mal halt jetzt die Steuerzeiten, Kettenlänge, Spanner, Nockenwellenräder, Kettenführungen prüfen.
