unidentifizierbarer ... Filter?
peggysue
Postleitzahl: 83714
Beitrag von peggysue » Mo 08.07.19 17:28
grüß euch,
ja, tut mir leid. jede menge kleine probleme :D
folgendes, meine liebe frau mama hatte vor ein paar wochen einen kleinen crash an der tanke. dort ist sie mit ihrem 306 mit dem rechten kotflügel an eine monströse omakutsche aufgeknallt
scheinwerfer und kotflügel habe bereits erneuert, wie auch zum dritten mal die radlaufplastikschale und frontschürze. jedoch ist mir beim ausbau des verbogenen kotflügels ein seltsamer plastikkasten entgegen gefallen. die schläuche mit den entsprechenden anschlüssen an dem gerät waren abgerissen. mein mitschrauber hat ihn zum nem mechaniker mitgenommen und der meinte, das is irein filter. genauer konnte er es nicht sagen.
bei der nächsten fahrt meinte meine mutter, dass die temperaturanzeige tot ist, aber gelegentlich mal kurz hüpft. kein dunst, ob das mit dem fehlenden filter zusammenhängt. der kollege fährt immer noch rum und fragt, ob jemand weiss, was das bzw versucht die schlauchanschlüsse wieder in gang zu bekommen.... hoffe ich.
ich habs leider verpasst, gestern schnell ein fotos zu machen, aber ich versuch ihn zu beschreiben. vllt sagt das ja jemandem was. also angebracht war er definitiv hinter dem kotflügel und er hat eine zylindrische form, aufrecht stehend, und von oben ist er eher oval. von links und rechts kamen je ein ... saugschlauch an und aktuell merk ich keine veränderung am fahr oder motorverhalten, seit das ding fehlt.
nochmals danke euch und schönen abend
peggy
ps: Peugeot 306 Break 2000/10-2002/04 7E, N3, N5 1.6 1587 ccm, 72 KW, 98 PS
*firemaster*~
Benzinpreisignorierer
Postleitzahl: 51647
Re: unidentifizierbarer ... Filter?
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 08.07.19 19:44
Hi, das müsste eigtl der Filter für die Benzindampfabsaugung des Tanks sein.
:zwinker:
peggysue
Postleitzahl: 83714
Beitrag von peggysue » Di 09.07.19 13:51
ahoi,
müsste? möglich. wenn meine alte herrin mal wieder da ist, dann kuck ich mal, wohin die schläuche führen und mach auch gleich ein fotos
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 10.07.19 13:24
Ja Benzindampfabsaugung, oder Aktivkohlefilter schimpft sich das, sitzt wenn ich mich nicht irre vorne rechts unterm Kotflügel. Entstehende Dämpfe aus dem Tank werden dort über ein braunes Taktventil vorne rechts im Motorraum der Ansaugung wieder beigeführt
:zwinker:
peggysue
Postleitzahl: 83714
Beitrag von peggysue » Sa 13.07.19 01:18
hallo. das hilft. vielen dank
ja, die anschlüsse muss ich wohl irwie flicken, weil ich find ihn in google weder unter benzindampffilter, aktivkohlefilter noch unter benzindampfabscheider :3
dennoch, danke
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 13.07.19 10:14
:zwinker:
peggysue
Postleitzahl: 83714
Beitrag von peggysue » Mo 15.07.19 14:28
absolut!!!
guter mann, ich verneige mich vor ihnen. danke
peggysue
Postleitzahl: 83714
Beitrag von peggysue » So 21.07.19 14:59
schnell noch eine kurze frage. habe einen gekauft. wird doch hoffentlich nicht weiter schlimm sein, wenn ich noch 1-2 woche ohne diesen filter fahre? muttern benutzt das auto eh nur überwiegend um 2-3 mal in der woche zeitungen auszutragen. dann hab ich wieder zeit den zu verbauen. danke und hallo ^^
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 21.07.19 22:45
Solange sich das Auto ganz normal fährt und nicht übel nach benzin stinkt denke ich geht das.
Das taktventil befördert halt pure luft der absaugung zu. Aber so lange der normal läuft kann das Steuergerät das ausgleichen.
Zur not den Stecker abziehen vom tacktventil. Dann setzt der zwar nen fehler, aber man ist auf der sicheren seite.(vorausgesetzt man kann fehler wieder löschen, das dauert schonmal einige start und fahrzyklen bis der selbstständig wieder verschwinden)
:zwinker:
