								gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
								von gschnu » Mi 05.08.20 16:48
			simon84 hat geschrieben: ↑Mi 05.08.20 15:54
Da wird eben ein oder mehrere Sensoren ne Macke haben
Kann man auslesen und prüfen
Wenn du die Parksensoren meinst... da hat es leider keinen Fehler angezeigt.
AGUATSAUTODAPÖSCHOO!! (Ossy Kolmann ca. 1975)
5008 THP mit Allüren, Bj. 2013
																			 simon84
- Postleitzahl: 80331
								von simon84 » Mi 05.08.20 17:40
			Muss ja keinen Fehler anzeigen, normal kann man die Sensoren einzeln auslesen und dann zb mit der Hand davor bewegen und in verschiedenen Abständen hin und her, dann siehst du ob die erkannten Messwerte plausibel sind.
Auch dreck auf den Sensoren kann sowas verursachen
								gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
								von gschnu » Di 11.08.20 15:40
			Das Nockenwellenverstellventil wurde inzwischen getauscht und laut Werkstatt ist damit die Sache mit dem Motor behoben. Ich kann das Auto aber erst am Freitag abholen, weil ich vorher keine Zeit hab.
...aber jetzt ist auch der Kostenvoranschlag für die Parksensoren da.
Es sind (laut Diagnose) 3 Sensoren und der Kabelbaum defekt (ein Stecker korrodiert wg. Wassereintritt). Kosten: € 989,--...
Ich hab mit dem verkäufer vereinbart, dass ich noch einen KV einhole. Auch wenn man anderer Meinung sein kann weil ich es ja nicht zahlen muss, mir ist es einfach nicht wurscht, wenn so kräftig zugegriffen wird.
																			 Peugeot408
- Strafzettelsammler
								von Peugeot408 » Di 11.08.20 16:33
			1000 Euro fast, fällt das unter Garantie eigentlich?
Ansonsten würde ich die ausbauen und aus China für 15€ einbauen die funktionieren genau so, wenn nicht besser sogar.
https://a.aliexpress.com/_eLY7JV
https://a.aliexpress.com/_eM54yT
Wenn du das original behalten willst, dann alten Stecker ab und neuen dranlöten.
Steuergerät kann man reparieren, außerdem bezweifle ich das der nen Schaden hat.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
								gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
								von gschnu » Di 11.08.20 20:04
			Ich hoffe schon, dass da die Gewährleistung greift. Deshalb tue ich ja mit der einzigen Peugeot Werkstatt in der Nähe herum. Es gäbe sicher günstigere Lösungen....
Wo sitzt denn das Steuergerät, das die PDC bedient? Wobei aber nicht die Rede von einem defekten Steuergerät war, sondern von einem Stecker. Gibt es da einen Stecker der gerne „absäuft“?
																			 Peugeot408
								von Peugeot408 » Mi 12.08.20 10:36
			Weiß jetzt nicht wie es peugeot ist, aber bei meinem Mercedes damals konnte man die sensoren abstecken. Kann ja sein das die steck Verbindung zwischen sensor und Kabel korisiert ist.
Aber 1000 Euro ist derbe hart, wenn die garantie, bzw. Gewährleistung nicht eingreift dann würde ich da mal selber hin schauen und selbst entscheiden wie es zu reparieren ist.
									Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
								gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
								von gschnu » So 16.08.20 19:51
			Das Thema Parksensoren ist noch offen.
Das Thema Motorlauf aber leider auch. Nach dem Austausch des Nockenwellenverstellventils spuckt er zwar keine Fehlermeldung mehr aus, aber der Motor läuft nicht gut.
Wenn er kalt ist, ist der Leerlauf nicht stabil und holprig, ich hab den Eindruck als ob er gleich absterben würde, was aber dann nicht passiert. Außerdem ruckelt er beim Beschleunigen immer noch...
Jemand eine Idee?
- ADAC-Fan
								von Emma65 » So 16.08.20 20:17
			Mit dem Fahrzeug wirst Du eh nicht mehr Glücklich werden. Ich hätte schon längst die Reißleine gezogen.
								gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
								von gschnu » So 16.08.20 20:27
			Auch einen schönen Abend und danke für den konstruktiven Beitrag.
Wenn ich das richtig sehe, dann bist du mir ja schon andernorts sehr positiv aufgefallen.
..am besten du ziehst hier die Reißleine selber....
																			 Peugeot408
								von Peugeot408 » So 16.08.20 22:27
			Was sagt denn der Händler dazu?
Ohne Fehlermeldung ist das schwer zu erahnen und der EP6 ist an sich sehr problematisch.
Würde mit neuen Kerzen/Zündspulen anfangen, Kat überprüfen ob er nicht dicht ist.
Ansonsten ist die Hochdruckpumpe bei den so ein Kandidat, die Symptome passen auch.
Wie viel Öl verbraucht deiner? Bist ja noch nicht so viel gefahren, aber die dinger haben so nen Ölverbrauch das man nicht mal zum Öl wechsel kommt.
Würde mal das Auto richtig treten damit es nen Fehler rausschmeißt, so hat man wenigstens einen Ansatz.
									Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
