Nachrüst Kat demontieren?
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Mo 05.07.21 08:51
Seas,
ich möchte einen alten 88er 309 wieder fit machen. Am Auto wurde 1990 ( ? ) ein Kat nachgerüstet, das ist auch in den Papieren vermerkt.
Darf ich den Kat samt Gedöns demontieren oder ist das nicht erlaubt?
Matthias
309 rulez
309 GTi16, D6C miami blau 1/91 204308
309 GTi 1,9l D6B silber 7/88 151176
309 GRi 1,6l silber 2/87 61000 EVO
309 GR, 1,4l beige 10/90 52500
309 SX inj 9/88 rot 156000
405 GRi Break 12/91 2170000
Re: Nachrüst Kat demontieren?
Beitrag von obelix » Mo 05.07.21 19:00
Demontieren ist kein Problem.
Allerdings musst dann den Kat wieder austragen lassen, sonst begehst Steuerhinterziehung, weil durch den Kat in ne bessere Einstufung kommst. Also quasi Euro 0 auf Euro 1. Aber wieso willst das rausmachen? Was für ein Kat und was für ein Auto (Motor?).
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Mo 05.07.21 19:09
Wie gesagt, ein 88er 309, ein GTi der Ende 1990 den Gutmann Zeuch bekommen hat. Steuer dürfte doch mit einem H nicht das Problem sein!?
Ich kann den also austragen lassen und gut?
Matthias
309 rulez
Beitrag von Kris » Di 06.07.21 00:47
Warum willste den Kat denn austragen lassen/ausbauen?!
Das Gutmann-System arbeitet doch völlig unauffällig.
Klar, mit H macht's steuermässig keinen Unterschied ob Kat oder ohne. Aber H mit Kat ist halt Königsklasse :-D
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Di 06.07.21 06:09
Ihr meint also dass das Gutmann System die Leistung nicht etwas abwürgt!?
Ich hatte den 309 GTi, von dem wir hier sprechen, 2004 bis 2007 besessen und habe ihn vorletzten Freitag in sehr schlechtem Zustand zurückgekauft.
Damals hatte ich schon das Gefühl dass mein D6B GTi ( den der Kolja gekauft hatte ) deutlich giftiger lief als der Gutmann gereinigte GTi!?
Matthias
309 rulez
Beitrag von Kris » Di 06.07.21 10:57
Meiner Erfahrung nach macht der Gutmann-Stahlkat leistungsmässig genau gar nichts aus. Wenn es überhaupt einen leistungsmässigen Einfluss gibt, dann wohl über den späteren Zündzeitpunkt. Wobei die damaligen Vorgaben mit den heutigen Benzinsorten ohnehin nur noch Orientierung sein können. Wenn Du (zündunwilligeres) Super+ oder 100 Oktan fahren möchtest, musst Du den Zündzeitpunkt eher auf die Werksvorgabe ohne Kat einjustieren. Zündwilligeres Super E10 kannst Du auch getrost mit den 3° v OT fahren, die Gutmann vorgegeben hat. Oder Du nimmst einen Mittelwert um 5° v OT.
Wenn 2 Motoren nicht identisch gut laufen ist jedenfalls die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, daß es an verschlissenen Nocken, Kolben, falschem Ventilspiel oder zugekokten Einspritzdüsen liegt als am Gutmann-System.
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Di 06.07.21 11:19
Ahja, da ich den Motor nach 12 Jahren Stand sowieso ordentlich wiederbeleben muss, werde ich dementsprechend all die genannten Symptome überprüfen. Vermutlich eh den Kopf zerlegen und etliches neu machen.
Dann lasse ich den Kat also einfach an seinem Platz!?
Grüße und Danke
Matthias
309 rulez
Beitrag von obelix » Di 06.07.21 14:10
Kesslfligga hat geschrieben:
Di 06.07.21 11:19
Kris hat da ganz recht, der Stahlkat von Gutmann/Treffeisen ist leistungsneutral. Allerdings dämmt er etwas den Krach mit nem Sportpott.
Also völlig im Gegensatz zu dem ersten Kat im 205 von PUG, der massivsten Leistungsverlust bewirkte. Gutmann "durfte" dann auch über Peugeothändler vertrieben werden, eben weil er so gut war:-)
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Di 06.07.21 18:04
Top! Dann lass ich das Zeuch im Auto! Hab eh genug andere "Probleme" mit Auto. Sollte der jemals wieder auf die Straße kommen wird die Leistung wohl ausreichend sein.
Heisst also dass ich einen meiner katlosen 9er problemlos nachrüsten könnte?
Danke Euch.
Matthias
309 rulez
Kesslfligga
Randsteinstreichler
Beitrag von Kesslfligga » Mo 24.01.22 12:46
Seas,
im Keller liegen noch ein paar dieser Zusatzsteuergeräte von Gutmann.
Kann ich damit auch einen Serienkat nachrüsten oder geht das nur in Verbindung mit dem Gutmann Kat?
Und, beide dieser Steuergeräte wurden aus 309ern ausgebaut die den 180Z ( 1,6l 103PS ) verbaut hatten.
Kann ich damit auch einen D6C befeuerten 309 auf Kat nachrüsten oder funktioniert das nicht?
Grüße und Danke
Matthias
309 rulez
