Rothstein
von Rothstein » Mi 21.07.21 07:50
Mir ist ein Steinchen in die Windschutzscheibe geflogen und sie ist jetzt kaputt
Muss sie jetzt schnell austauschen. Ein Kollege der sich da auskennt hat mir gesagt ich bräuchte einen Primer, bevor ich die Scheibe auswechseln kann. Habe ehrlich gesagt keine Lust groß mit ihm zu reden. Kennt sich da jemand aus und kann mir sagen was ich da brauche?
Danke!
Online
205cti
- Postleitzahl: 26655
von 205cti » Mi 21.07.21 14:26
Rothstein hat geschrieben: ↑Mi 21.07.21 07:50
Danke!
Moin, du hast also nen Kollegen der auskennt.... und ein Gespräch unter Kollegen is dir zuviel?
Was willst denn jetzt? Die Scheibe selbst tauschen?
Wenn du meinst das geschriebene Tipps dir mehr helfen als ein Freund der sich auskennt dann glaube ich bist du auf dem Holzweg.
Solltest du da keinerlei Erfahrung mit dem Austausch einer geklebten Scheibe hast, las es einen Kollegen machen und gehe dem zur Hand.
Dann sparst du dir das Geld für eine anschließende Arbeit durch einen Fachmann.
Holger
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
406 Limo 2,2 I Ez 04. 2002
207 CC Ez 06. 2008
Locken_Mike
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 81247
von Locken_Mike » Do 22.07.21 07:57
Hallo!
Oh ***Mist***! Meiner Frau ist das vor zwei Monaten auch passiert. Wir waren dann bei einer Werkstatt und der Mechaniker da hat mir ein bisschen erklärt wie man die Scheibe wieder einklebt. Man braucht einen Primer und einen Aktivator. Der Primer:
https://www.dinitrol.shop/de/dinitrol-5 ... asche.html Dient dazu, die Scheibe an den richtigen stellen abzudichten und er erleichtert die passgenaue Montage. Wenn man dann noch den Aktivator dazugibt, klebt das auch richtig. Es ist wirklich bombenfest und die Scheibe sitzt perfekt. Ist zwar nicht so einfach, aber mit ein bisschen Muße und vllt. jemandem der das schon mal gemacht hat, kriegt man das auch so hin. Aber als erstes würde ich mal checken, ob du das nicht auch gratis in der Werkstatt machen kannst. Bei einer halb Kasko Versicherung sollte das eigentlich schon dabei sein
Und wenn du es trotzdem versuchen willst wünsch ich dir viel Erfolg... Liebe Grüße
