Kraftstoff Geruch im Abgas
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » Sa 18.12.21 14:36
beim 206 von meiner Tochter riecht das Abgas nach Benzin. Auto sagt Abnormale Abgasreinigung und die Motorkontrollleuchte ist auch an. Laut PP2000 ist es der Kat. Der Kat und die Lambdasonden sind neu. Der Fehler lässt sich löschen, dann geht es auch ein paar Kilometer wieder ( ca. 50KM) Ich tippe auf die Zündanlage, hat sonst noch jemand eine Idee was es sein kann?
Gruß Sascha
Re: Kraftstoff Geruch im Abgas
Beitrag von Emma65 » Sa 18.12.21 15:11
Fahrgestellnummer und P-Code mit angeben.
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » Sa 18.12.21 15:45
Fehler p0420
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) : VF32HNFUF42428535
cc franky
Beitrag von cc franky » Sa 18.12.21 19:27
Einspritzdüsen alle dicht? Ich hatte den Fehler mal, dadurch kommt zuviel unverbrannter Sprit in den Kat und das zerstört diesen, deswegen wird Kat und Lambda auch neu sein nur hat man die Ursache nicht behoben, die Düsen kann man leicht selbst ausbauen zusammen mit dem Railrohr, dann zündung an, an den Düsen darf jetzt kein Benzin austreten.
Bitte vorher neue Dichtungen für die Düsen besorgen denn die gehn beim rausziehn aus der Ansaugbrücke gerne kaputt.
206 CC 2,0 S16
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » So 19.12.21 00:23
@ CC Franky, den Kat und die Sonden habe ich letztes Jahr im Zuge Abgaskrümmer Erneuerung getauscht. Das mit dem Benzin Geruch ist jetzt erst aufgetreten. Danke für den Tipp, werde ich mal prüfen.
Beitrag von Emma65 » So 19.12.21 08:54
P-Code.????
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » So 19.12.21 09:00
P0420
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 19.12.21 11:26
Kannst Du die Teilenummern mailen, damit festgestellt werden kann ob alles zueinander passt`
Jürgen
Die Ärzte
Postleitzahl: 42477
Beitrag von Die Ärzte » So 19.12.21 14:23
PEJOT hat geschrieben:
So 19.12.21 11:26
Jürgen
Welche Teilenummern ?
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 19.12.21 15:11
Alle von der Revision Abgaskrümmer.
