ccjlz
- Postleitzahl: 37520
von ccjlz » Fr 21.01.22 18:37
Also meiner läuft jetzt. Es lag am Zündmodul!
Die neuen mit 7 Kontakten funktionieren nicht obwohl sie die selbe Bosch-Nummer haben wie die alten mit 6 Kontakten.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Fr 21.01.22 19:46
Könnte jetzt sagen, das alte kommt aus Deutschland und das neue aus Taiwan
Auf Deinem Foto ist die alte Nr schlecht zu erkennen
Mit 124 am Ende hatte das 6 Kontakte, aber keine Ahnung ob die Belegung auch eine andere ist
Mfg
ccjlz
von ccjlz » Fr 21.01.22 20:07
Haben beide 123 am Ende.
205 CTI Bj.92
mn4600
von mn4600 » Fr 21.01.22 21:30
Kuck mal bei Hüco Electronico, da findest Du 2 Kataloge
Im 2017er sind die Cross Referenzen der Teilenummern, im 2014er gibt's die Pin Belegung
Das Hüco 138001 hat 6 Pin, wenn du die original PSA Nr hast kannst auch noch quer checken
Mfg
- Urgestein
von Kris » Mo 24.01.22 07:57
ccjlz hat geschrieben: ↑Fr 21.01.22 18:37
Dazu hatte Dir Sub Anfang Dezember schon was geschrieben:
viewtopic.php?f=1&t=124161&p=858771&hilit=Dwell#p858771
ccjlz
von ccjlz » Mi 26.01.22 08:14
Mir stellen sich nur zwei Fragen:
a) Wie kann Bosch zwei unterschiedliche Module mit der gleichen Ident-Nummer herausbringen?
b) Welches neue Modul funktioniert denn nun mit der Motronic im 1.9er? Oder sollte man sich ein paar "Alte" zur Seite legen?
205 CTI Bj.92
