Bastelhugo
- Postleitzahl: 23623
von Bastelhugo » Do 10.11.22 20:50
Hallo!
Danke für die vielen Beiträge.
Könnt ihr mir vlcht dennoch nochmal helfen. Mich verwirren die ganzen Buchstaben
Klar scheint ja zu sein, dass es heute der AH03 Motor ist. Eine Recherche über Anbauteile wie zB Turbo oder Injektoren hat auch ergeben, dass es bei den Motoren 110, 130 und 160 PS die gleichen Teile sind.
Während bei dem AHN Motor noch die Bezeichnung DW10FUD (was bedeutet das eigentlich?) angegeben war, ist bei den AH03 Motoren, die ich im Netz finde, die Bezeichnung 10DYZZ angegeben.
Kann mir einer sagen, ob der AH03 mit der Bezeichnung 10DYZZ passt? Oder ob diese Buchstaben-Zahlen-Kombi gar keine Rolle spielt, solange es ein AH03 Motor ist.
Danke
Andre
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 11.11.22 14:06
Ich fantasiere mal...
Das ZZ könnte die Abgasreinigung beschreiben.
Ein einfaches Z stand früher für einen 3-Wege Kat (siehe z.B. XU9J4Z)
Ein doppeltes Z könnte für eine Abgasnachbehandlung stehen (AdBlu o.ä).
Just my 2 cents
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Fr 11.11.22 16:49
Ja, und die Nummer vorne: ( ( Nummer * 100 ) + 1000 ) => ccm Hubraum
- Administrator
von obelix » Fr 11.11.22 17:34
Konga hat geschrieben: ↑Fr 11.11.22 16:49
Ein 1-Liter-Diesel?
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 11.11.22 20:45
@Bastelhugo
Auf Deinem Motorblock ist ein Schild mit Identifizierung des Motorgehäuses.
Wenn Du 100% sicher gehen willst, Daten von Deinem alten defekten Motor aufschreiben. Diese müssen auf den neuen gebrauchten Motor identisch sein.
"a" Motorkennzeichnung und "b" Aggregatkennzeichnung müssen Identisch sein mit Deinem alten Motor und den neuen Motor.
https://www.proxyparts.de/autoersatztei ... /13730713/
Bastelhugo
von Bastelhugo » Sa 12.11.22 10:15
Vielen Dank!!!
Es scheint nur so zu sein, dass sich die Codes geändert haben. Ursprünglich stand ja AHN DW.... drauf. Heute gibt's offensichtlich eine andere Bezeichnung...
Ich guck mal
Schönes Wochenende
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Mo 14.11.22 11:53
obelix hat geschrieben: ↑Fr 11.11.22 17:34
Ein 1-Liter-Diesel?
DW10 (ich habe das Vergnügen einen solchen zu besitzen) -> ( ( 10 * 100 ) + 1000 ) -> 1000 + 1000 -> 2000 ccm
oder EW7 ( ( 7 * 100 ) + 1000 ) -> 700 + 1000 -> 1700 ccm
