HAbe Peugeot Service Box installiert nach Anleitung auf einen Win 10 Betriebssystem und nach der Installation und Neustart, wenn ich das PRogramm öffnen will kommt die Fehlermeldung: Ein technisches Problem trat auf. Versuchen Sie bitte wieder, um später anzuschließen. Habe es schon öfters probiert aber wieder das Gleiche.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Mit Sedre v 4.2.0 (Schaltpläne) da benötige ich die Schaltpläne für meinen Peugeot 207 cc Bauj 2008, gebe alle Infos meines Autos ein und wähle die Gruppe für die ich einen Schaltplan brauche und dann kommt die Info das " Fehlen dieser Variante" und wenn ich weiter klicke kommt die Fehlermeldung: XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt Adresse: http://xxx.x.x.xx/Sdr/svgLoader r_code_image=A7&r_resource
=d3fkqk9r.svgz Zeile Nr. 1, Spalte 1:
Heisst das das der Schaltplan nicht als Bild in der Datenbank vorhanden ist? oder woran liegt das?
Vielen Dank im voraus
VG
