Blouser
von Blouser » Mi 13.06.01 16:31
Hallo zusammen
mir schwebt vor meinen phase 2 löwen irgendwie zu beleuchten !!!
hat jemand eine idee, bin dankbar für jede antwort.
thanx
Darkman
- Administrator
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Mi 13.06.01 16:44
Du kannst ja ein Neon unterboden beleuchtung einbauen!!!
>Hallo zusammen
>thanx
Blouser
von Blouser » Mi 13.06.01 16:50
>>Hallo zusammen
>>thanx
danke, aber ich hab mich nicht genau ausgedrückt....
ich will eigentlich vorne am kühlergrill-logo (phase 2) irgendwie eine beleuchtung rein kriegen. am fettesten wäre natürlich ein löwenlogo in der art neon-leuchtschrift, oder so etwas......
Müllinger
- ATU-Tuner
von Müllinger » Mi 13.06.01 17:00
Hi.
Eine Möglich keit wäre die Verwendung von Leuchtkabeln.
Damit meine ich nicht so nen fetten Schlauch mit Glühbirnen/LED's drin,
sondern diese ganz dünnen Schnüre, die ähnlich Leuchtfolie oder Leuchtstofflampen funktionieren.
Die dinger gitbs Meterweise z. Beispiel bei Conrad oder anderen Elektronik-Läden. Die Teile werden mit Hilfe eines 12V Inverters angesteuert und können auf beliebige längen geschnitten und sogar zusammen gelötet werden.
Die Dinger sind so flexibel, dass man jede Form damit hinkriegen kann.
Conrad hat die Dinger in verschiedenen Farben.
Müllinger
>Hallo zusammen
>thanx
schmock
von schmock » Mi 13.06.01 17:15
kein Text
Blouser
von Blouser » Mi 13.06.01 18:04
>Hi.
>Gruß
>Müllinger
>>Hallo zusammen
>>thanx
danke für die idee !
leider ist die schnur in der schweiz ausverkauft, scheint mir ein renner zu sein ;-)
Novy
von Novy » Mi 13.06.01 18:52
hi blouser,
ich will dir die freude nicht nehmen, aber in der schweiz ist im strassenverkehr sämtliches leuchten illegal, was nicht "stanardbeleuchtung" ist. schon gar nicht, wenn die farbe blau oder grün ist. auf einem parkplatz (muss privat sein) darfst du das licht aber im stand einschalten.
basil
<ul><li><a href="
http://www.peugeot-scene.ch" target=_blank>Peugeot-Scene.ch</a></ul>
Blouser
von Blouser » Mi 13.06.01 19:40
>hi blouser,
>gruss
>basil
danke, darüber bin ich mir im klarem !!
werde mir nächstens auch noch die verschärften scheinwerfermasken reinziehen...
von Obelix » Do 14.06.01 13:03
>Hallo zusammen
>thanx
hallo!
sowas wurde früher schon mal gemacht.
du kannst das emblem mit klarem giessharz (bastelladen) nachgiessen. in diesen guß kannst du z.b. led´s mit eingießen oder anschließend von hinten kleine glühbirnen in bohrlöcher stecken.
je nach bastelbegabung kannst dann sogar noch lichteffekte (lauflicht/blinken/an-und abschwellen/lichtwechsel....) mit einbringen.
es geht auch ne kleine neonbeleuchtung. die bereiche, die nicht leuchten sollen, musst du halt lackieren.
ist viel arbeit, sieht aber recht gut aus.
viel spaß beim basteln
Blouser
von Blouser » Do 14.06.01 16:28
>>Hallo zusammen
>>thanx
>hallo!
>obelix
danke !
sehr gute idee. werde das teil mal giessen und dann von hinten mit einer leuchtfolie von foliatec beziehen, das sollte gehen.....
