Bremsprobleme-Wagen zieht nach rechts weg
Ralf Schmidt
Beitrag von Ralf Schmidt » So 17.06.01 23:23
Hallo Forum!
Mein 206 HDI zieht beim starken Abbremsen (noch kein ABS-Regelbereich) aus hoher Autobahngeschwindigkeit sehr stark nach rechts weg. Man hat das Gefühl, als würde das Heck einen überholen wollen.
Woher kann das Problem kommen und wie kann man es weg bekommen?
Gruss...RALF
Torben
Handbremsen-Wender
Re: Bremsprobleme-Wagen zieht nach rechts weg
Beitrag von Torben » So 17.06.01 23:49
Hi Ralf,
hatte ich auch etwas! Meiner zog aber nach links, weil rechts ein Bremsbelag festhing und nicht mehr richtig packte und sich auch noch total abschliff! Es kann aber auch am Fahrwerk liegen, das Dein Wagen ausbricht! Je nachdem wie stark Du bremst! Ist beim 206 sehr bekannt!
Gruß Torben
>Hallo Forum!
>Gruss...RALF
Phil205
Beitrag von Phil205 » So 17.06.01 23:54
Hast du breite Reifen drauf, dann reagiert nen auto auhc so besonders bei unebender fahrbahn und spurrillen allerdings bei unterschiedlichen straßen auch in die andere richtung... ansonsten vielleicht mal bremsen entlüften lassen, könnte dadruch ne unglecihe bremswirkung entstehn.
Ralf Schmidt
Beitrag von Ralf Schmidt » Mo 18.06.01 08:16
Breitreifen habe ich schon drauf.....aber ich habe, nachdem ich es erstmalig festgestellt hatte, natürlich Tests auf diversen leeren Straßen gemacht, die immer mit demselben Ergebniss ausgingen.
Vor dem HDI hatte ich übrigens einen 206 XS der wegen diverser Probs getauscht wurde und der hat beim Bremsen deutlich besser ausgesehen.
Gruss und Dank...RALF
