Dirk@205
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 50767
von Dirk@205 » Di 30.11.10 09:10
Definitiv das Blinkrelais. Wenn das Relais tackert kann ich auch fühlen (ist ja neben dem Lenkrad ganz gut erreichbar), dass es dieses Relais ist.
Dirk
- Urgestein
von Kris » Di 30.11.10 12:22
check mal die massepunkte neben den frontscheinwerfern - ich hatte mal den fall, dass der fehler hier lag. da tackerten auch die blinker und teils gingen sogar die scheibenwischer an sobald der kühlerlüfter ansprang.
Dirk@205
- ADAC-Fan
von Dirk@205 » Mo 04.04.11 21:47
Kris hat geschrieben:check mal die massepunkte neben den frontscheinwerfern - ich hatte mal den fall, dass der fehler hier lag. da tackerten auch die blinker und teils gingen sogar die scheibenwischer an sobald der kühlerlüfter ansprang.
Was kann ich nehmen um diese Strümpfe über den Massepunkten zu ersetzen? Bei mir sind diese Dinger durch Öl und Alterung hinüber.
Dirk
- Urgestein
von Kris » Di 05.04.11 00:36
gar nix - lass sie weg.
ich persönlich flute die massepunkte ab und an mit fettspray.
Dirk@205
- ADAC-Fan
von Dirk@205 » Fr 03.06.11 19:34
Boah. Jetzt hab ich ne Masseleitung fliegend verlegt. Nix. Ich kotz ab.
Ich versuch jetzt mal, ob ich irgendwie ein zweipoliges Relais vom Mopped dazwischen pappe. Mal sehen.
Dirk
