Peugeot 106 Sport Ölverlust!!
Re: Peugeot 106 Sport Ölverlust!!
Beitrag von obelix » Mo 27.06.11 13:46
pearl123 hat geschrieben:Habe mal irgendeinen Motor genommen es leckt genau da wo der Rote Pfeil ist nur bei mir ist es ein andere Motor und es sitzt noch eine Plastik Kappe über den Filter!
ich hab mal deinen anhang freigeschaltet.
wenn du ein attachement in den beitrag lädst, musst du anschliessen noch unten die schaltfläche "im beitrag anzeigen" klicken, sonst sehen die leute nur ein weisses viereck im forum.
ich versteh nur eines ned - ich hab mir die zeichnung mal angesehen, da sollte doch der filter auf einem halter sitzen, und ned direkt am motorblock? ich hab selbst noch keinen soclhen motor in den gingern gehabt, aber nach der zeichnung im ersatzteilkatalog sitzt der filter mit dem gehäiuse auf einen "arm", der am motorblock angeschraubt ist. beim wechsel sollte dann nur die kappe auf dem arm entfernt werden und drunter der siebeinsatz ausgetauscht, danach die kappe wieder mit nem neuen gummi eingesetzt werden.
und bei dir sitzt der filter direkt am block? das sollte so gar nicht funktionieren können...
Beitrag von obelix » Mo 27.06.11 13:55
obelix hat geschrieben:
hier mal ein link zu ner pdf:
http://www.small-devils.de/index.php?pa ... bea13f7dda
