Pfeifendes Geräusch beim lenken nach Links
smoon
Postleitzahl: 40591
Re: Pfeiffendes Geräusch beim lenken nach Links
Beitrag von smoon » Di 27.08.13 20:55
S16Freak hat geschrieben:Du schreibst "wenn man nach links lenkt", heisst das kommt auch im stehen vor?
Nein. Nur beim fahren.
smoon
Postleitzahl: 40591
Re: Pfeifendes Geräusch beim lenken nach Links
Beitrag von smoon » Mi 28.08.13 09:46
So ... wie ich mir das gedacht hatte.
Habe jetzt das Total Fluid AT42 bestellt (erstmal 1 Liter) und fülle dann am Wochenende mal Servoöl nach. Da ist wohl schon länger nicht mehr kontrolliert worden, jedenfalls ist da nicht mehr viel drin. Dann teste ich mal weiter ob das pfeifen noch immer kommt.
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Mi 04.09.13 13:04
So
Neues von meiner "pfeifenden" Front.
Servoöl war noch genug drin aber mächtig braun die Suppe. Leitungen sind auch dicht. Öl habe ich trotzdem gewechselt. Während dem hatte ich den Wagen auf der Bühne und mal nen Schrauber drüber schauen lassen. Laut dem ist da noch alles soweit ok.
Seitdem habe ich das pfeifen auch nicht mehr wahrnehmen können. Also mal abwarten ob es das wirklich war.
Christian
