-Patrick1992-
- Postleitzahl: 73571
von -Patrick1992- » Di 17.09.13 18:02
@king_nothing
ist baujahr 07.2000
Pipes2101
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 67071
von Pipes2101 » Di 17.09.13 18:15
Black205gti hat geschrieben:Pipes2101 hat geschrieben:
Einmal tief drücken, Schalter bleibt drinnen und Licht an. Heckscheibenheizung________________AN
Nochmal drücken der Schalter kommt wieder raus und Licht geht aus. Heckscheibenheizung_____AUS
Einmal drücken der Schalter geht rein und raus und das Licht geht nur kurz an. Schalter________DEFEKT
@pipes2101
hatten wir da nicht schon mal was?
Was du da schreibst ist schon wieder Blödsinn!
Der Schalter im 306 hat eine Tastfunktion und nicht wie von dir beschrieben eine Einrastfuntion..... auch wenn der Knopf wieder raus kommt ist alles ok..... der im 306 rastet nicht ein....
@ Black205gti
Hör zu, das Letzte was ich hier will ist ein Streit wegen banalitäten mit dir.
Nur wenn du etwas zitierst, dann bitte alles.
Ich habe geschrieben "es
KÖNNTE auch der Schalter sein"
Desweiteren verschon mich mit deiner Wortwahl von wegen Blödsinn und sonstige Begriffe.
Für dein Alter (27) sollte man sich wirklich gewählter ausdrücken können.
In diesem Sinne Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 18.09.13 02:31
-Patrick1992- hat geschrieben:@king_nothing
ist baujahr 07.2000
Ok dann würde ich tippen das die kontackte an der scheibe ab sind.
Und oder das stromstosrelleis einen weg hat.
Sieh dir die verbindung an der heckscheibe mal an. Baumelt eins der kabel nur herum weist du was du tuhen musst ..... eines vorweg das eine sch.....arbeit. ich habs mal mit leitkleber versucht vergeblich. Zum guten schluss hab ich es angelötete und zwar kopfüber :lol: geht alles....
Ist dies nicht der fall, besorg dir ein passendes relleis. Am besten bei peugeot selbst
sterben kann tötlich sein
-Patrick1992-
von -Patrick1992- » Sa 21.09.13 20:08
Also Heckscheibe ist i.O.
War ein kaputtes Kabel.
Viele Dank soweit
