TU3M ging einfach aus und startet nun nicht mehr
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: TU3M ging einfach aus und startet nun nicht mehr
Beitrag von Pipes2101 » So 22.09.13 22:27
Das auf dem Bild links (Fahrzeug rechts) ist das Pumpensteuerrelais M744 und rechts (Fahrzeug links) ist das Einspritzrelais M783.
Am Relais M744 kannst du mit ner 5A Sicherung die pins 3und 5 brücken dann sollte der Motor nen Zündfunken bekommen.
Straße nass, Fuß vom Gas.
Steffen
Beitrag von Steffen » Di 24.09.13 14:33
So Fehler gefunden. Ich hatte noch ein Verteiler mit dem Zündmodul welches ich verbaut habe.
Und siehe da er läuft wider. Vielen dank für die Tipps.
MFG Steffen
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 24.09.13 15:18
Also lag es am Zündmodul oder an der Zündspule bzw. Verteiler???
Dafür sind wir ja ein Forum. :lach:
Steffen
Beitrag von Steffen » Di 24.09.13 20:39
Lag am Zündmodul
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Di 24.09.13 20:47
so wie ich es mich am anfang schon dachte.
