Teilesuche 205 GTI
Weisch
Postleitzahl: 79235
Re: Teilesuche 205 GTI
Beitrag von Weisch » Mo 13.08.18 12:32
Hab nochmal geschaut das blaue Kabel auf dem Stecker geht auf den 3poligen des Kühlers... wirds wohl dann nicht sein. Sonst finde ich keine Kabel mehr im Motorraum. Gibts die Rückfahrschalter bei allen Getrieben? Ansonsten muss ich halt ein seperates Kabel nach hinten legen :heul:
Hat evtl jemand einen Schaltplan von dem ganzen?
Philipp
Historie:
1.Peugeot 106 XT S1 1,4 75PS
2.Peugeot 106 XR S1 1,1 60PS
3.Peugeot 306 XT S1 1,6 90PS
4.Peugeot 106 Husky 1,1 60PS
5.Peugeot 307 SW 2,0 HDi 107PS
Aktuell:
VW Touareg V6 TDi 225PS
Citroen Berlingo 1,4 75PS
Peugeot 309 1,4 75PS
Peugeot 205 GTI
Beitrag von Kris » Mo 13.08.18 18:46
Ooookay. Dann gehört der Stecker mit dem blauen und dem weissen Kabel auf den Thermowiderstand des Lüfters. Damit wird in der Stufe 1 die Drehzahl des Lüfters reduziert. Der Widerstand ist sone daumendicke Metallpatrone, die bei dem Baujahr an der Oberkante des Kühlers sitzen sollte.
Ohne den Widerstand schaltet dein Thermoschalter die erste Stude nicht. Dan geht dein Lüfter immer erst bei Stude 2 an - und läuft dann mit voller Drehzahl.
R-Gang-Schalter haben alle GTIs, klar.
Irgendwo überm Getriebe geistern keine losen Kabel mehr rum?
Hast Du ne braune Steckverbindung irgendwo aufm Getriebe liegen?
Wenn ja - wieviele Kabel gehen da rein?
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Mo 13.08.18 20:34
Ja da gehen 7 Kabel drauf
Historie:
Aktuell:
Peugeot 205 GTI
Weisch
Postleitzahl: 79235
Beitrag von Weisch » Di 14.08.18 00:34
Habe den Stecker gefunden! :lach:
War extrem gut versteckt.. Rückfahrscheinwerfer funktionieren wieder. Jetzt hoffe ich dass der Tüv sonst nix zu bemängeln hat. Mach morgen mal ne Motorwäsche und dann mal schauen ob alles dicht ist (Ölwanne + div Dichtungen erneuert). Danke für deine Hilfe Kris!
Philipp
Historie:
Aktuell:
Peugeot 205 GTI
