Ja, haben wir. Du musst die Verkleidung abbauen auf der der Motorhaubenöffner befestigt ist (Fahrerseite) . Auf der Beifahrerseite muss noch zusätzlich das Handschufach raus. Nun siehst du den ovalen Stecker, der zur Tür geht (auf der Fahrerseite musst ihn ertasten).
Bevor du jedoch dort ein Kabel durchziehst, muss noch der Plastik Schutz ("Rohr") zwischen Tür und Karosse entfernt werden. Dann schiebst du einen Draht vor, an dem du dann das LS-Kabel befestigen kannst. Um das Kabel besser durch zu bekommen, verwende am besten Silikonspray. IST ABER NE RIESEN FUMMELLEI!!!
Somit hast auch noch das originale Kabel drin, falls du mal wieder zurück rüsten willst
Thomas
