[205 Cabrio] darf ich vorstellen.........
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: [205 Cabrio] darf ich vorstellen.........
Beitrag von madmadix » Mo 15.01.07 19:29
haj,
jetz wo ich nochmal das bild vergrößert hab, ein absolutes nogo, die m3 spiegel :sonich:
also paulchen...
Peter
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 15.01.07 19:33
Hi!
Hmm, dein CTI ist wirklich verdammt chick. Was allerdings wirklich ned geht, sind:
- Spiegel, Begrenzungsleuchten und 2-Rohrauspuffanlage
Aber das ist Geschmackssache- hauptsache, er bleibt so gepflegt, wie er da aussieht! HAMMER!
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
Beitrag von Troubadix » Mo 15.01.07 19:43
Paulchen_80 hat geschrieben:mein neuer 205 Cabrio Cti :D
mehr Bilder in meiner User-Galerie
Frisch gewaschen, aber noch mit Winterreifen :augenroll: aber dann ab Mai gibt es aktualisierte Bilder.
Beschreibung folgt morgen :lach:
also sehr schick recht interessante farbe, so etwas understatement, auch die doppelrohr würde ich sogar lassen, nur die felgen dürften dann was klasiches haben, mir viel spontan sowas wie kreuzspeiche BBS ein gerne hinten etwas mehr "bett" zeigend
viel spas damit
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 15.01.07 20:06
der bleibt so wie er ist.
Ich habe noch 16 Zoll Alufelgen + Sommerreifen von Autec. Diese werde ich auch erstmal weiter fahren.
Jetzt macht der kleine bis Mai Winterschlaf. Ich werde meine Musikanlage reinbauen und Innen noch etwas verändern.
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 16.01.07 12:55
StefanB hat geschrieben:... nicht schlecht.
Aber 145PS ?!
Was ist'n da für ne Maschine, mit welchen Modifikationen, drin ??
Hi, hier mal die Modifikationen
*es wurde ein Fächerkrümmer verbaut "Supersprint"
*dann ist eine andere Nockenwelle drin
*komplett Auspuffanlage Links/Rechts "Devil"
*weggefallen ist die Lambdsonde, dafür wurde ein Motorsteuergerät (128PS) eingebaut, dieser übernimmt die Regelung der Lambdasonde
mehr hat der Vorbesitzer mir nicht erzählt :)
Und die Beschreibung habe ich jetzt rein gesetzt. :zwinker:
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 16.01.07 12:57
madmadix hat geschrieben:haj,
also paulchen...
Peter
Was für welche Spiegel sollte ich dann verbauen? Die Original gefallen mir nicht.
Ich habe noch Chrom M3 Spiegel + integrieten Blinker herum liegen. :D
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Di 16.01.07 13:02
Aber 145PS ?!
Und das soll 43 PS bringen ? ?Naja.... Aber schniekes Cabi, wirklich. Und die angesprochenen, optischen Veränderungen sind halt Geschmackssache.... viel Freude damit.
Zuletzt geändert von Epiphone79 am Di 16.01.07 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Kris » Di 16.01.07 13:05
Paulchen_80 hat geschrieben: *weggefallen ist die Lambdsonde, dafür wurde ein Motorsteuergerät (128PS) eingebaut, dieser übernimmt die Regelung der Lambdasonde
nunja - das 128ps-gerät übernimmt da garnix - das auto hat ganz einfach keinen g-kat mehr ohne das 102ps-gerät und ohne lambdasonde :augenroll:
im übrigen steigt die leistung mit dem 128ps-gerät nicht automatisch auf 128ps *g* der 128ps-motor ist ein komplett anderer, andere kolben, andere verdichtung, andere brennräume, grössere ventile, leichteres schwungrad ...
wenn das weiterhin ein 102ps-grundmotor ist, dann rechne mal 115 bis 120ps mit der welle, evtl. noch 3 ps mit dem fächer und dann evtl. noch 5 ps mit dem 128ps-gerät.
macht summasummarum ~125ps.
zusatz:
was ja auch komplett reicht, denn die charakteristik des motors ändert sich schon recht deutlich. nur weil nominell weniger rauskommt, heisst das nicht, dass das ding weniger spass macht :zwinker:
Zuletzt geändert von Kris am Di 16.01.07 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Troubadix » Di 16.01.07 13:06
Aber 145PS ?!
also das 128er steuergerät kannst du auch ohne ausbau der lambda sonde einsetzen, das hat keinen eingang dafür und regelt gemzufolge dann auch nicht.
ach ja, 145 halte ich für ein märchen, bei bem nidrig verdichtetem serienblock sowieso, gut gehen sollte er aber trotzdem.
schätze mal 130PS, hatte in SW mit einem schweizer kontakt der auch nach der messung ernüchtert war das der wagen keine 150PS hatte, unterschied zu meinem war aber das sein 8V 30Nm mehr drehmoment hatte was auch viel spass macht
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 16.01.07 14:05
also gehen tut der wie sau :D
Ich glaub auch nicht das er 145 PS hat.
Der Vorbesitzer hatte den kleinen auf einen Leistungsprüfstand, und da wurden 145PS ausgespuckt.
Ich fahre damit definitiv mal auf einen Leistungsprüfstand, vielleicht ist eins wieder in Schweinfurt vorhanden :lach:
Und wer übernimmt jetzt die Regelung :?: Höhren Spritverbrauch konnte ich nicht feststellen. Die 160km die ich jetzt gefahren bin waren es ca. 9Liter auf 100km kombiniert also Stadt (ca. 30km) und Autobahn (meistens 100 - 120 km/h; ab und zu mal 160-180 km/h)
