								Lars307
								von Lars307 » Mi 14.05.08 10:17
das Problem an der Sache ist... Ich habe kein rotes (üblicherweise 12V+ Leitung) da liegen... !?!?!?!?!?!?!
Ich habe wirklich nur die oben beschriebenen Kabel da liegen
Die Sicherung des Radio kam mir auch gleich in den Sinn, allerdings wars das auch nicht! Habe gestern mal ein Radio von nem Kumpel getestet...leider ohne Erfolg
Lars
									Die Welt hat Zähne... Und wann immer sie möchte beißt sie damit zu!!!
								Der_Klicker
								von Der_Klicker » Mi 14.05.08 13:22
			ja dann such doch einfach das kabel wo im zündung aus zustand +12 v fließen, das ist dann dein dauerplus
									oder etwa nicht? :-)
								rennmaus106
								von rennmaus106 » Mi 14.05.08 16:42
			Hallo,  die Farben allein nutzen dir garnichts auf den Kabeln stehen noch Zahlen- & Buchstaben kombinationen und die sind wichtig. Wenn sich da nichts geändert hat hilft dir das vielleicht weiter:
B080 = Dauerplus über F8
A090 = Zündungsplus (abfallend bei Motorstart) über F9
V139 = Licht
M840 = Masse
845 & 846 = hinten links
841 & 842 = vorne links
843 & 844 = vorne rechts
847 & 848 = hinten rechts
MfG Sven
