Hinterachse knarzt
Re: Hinterachse knarzt
Beitrag von obelix » Fr 14.02.14 11:56
Gunnar hat geschrieben:Und in dem Bolzen sitzt dann das Nadellager und im Nadellager der Drehstab? Von hinten kommt man aber nicht ran, also muss man es abziehen. Innen ist das ganze dann komplett hohl bis zur anderen Seite?
nö, das nadellager läuft aussen drauf. die drehstäbe laufen ausserhalb der traverse - nur der stabi geht innen von links nach rechts durch.
Gunnar
Postleitzahl: 24768
Beitrag von Gunnar » Fr 14.02.14 14:28
Okay, am beste ich nehme das Auto mal hoch und gucke mir den Kram mal genau an. Kann man bei dir im Shop auch erstmal alles bestellen und ggf die Bolzen zurückschicken?
