RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Do 26.06.03 15:31
also beim rallye darf ned mehr wie 4,5 liter rein;-) wenn mehr reinfüllst kanns dir den ölmesstab und den öleinfüll deckel raus drücken;-) hab ich schon 2x hinter mir
- Urgestein
von Kris » Do 26.06.03 15:53
... ein 1.9er motor, der einen hörbaren lagerschaden hat, ist nicht mehr zu gebrauchen. beim 1.9er laufen durch die hohen kolbengeschwindigkeiten durch die sehr langhubigen 88 mm hub die pleuel sofort durch, sobald ne lagerschale nachlässt, d.h. das pleuel haut sofort auf die lagerschale und dampft sie breit, pleuel, lagerschale und kurbelwelle laufen an der stelle ein. beim 1.6er kann man immerhin einige tausend km mit rasselndem motor fahren.
grüsse, kris
>mein schlachti hat nen lagerschaden! und ich habe vor den motor über den winter wieder fit zu machen! wag mich da an völliges neuland, aber kann ja nicht mehr kaputt machen!! hi hi
Bobo205Rallye
- Zufrühabschnaller
von Bobo205Rallye » Do 26.06.03 16:00
Als ich dort das öl gemessen habe, war es weit über dem oberen strich!!
könnte schon sein oder?!?!?
aber als ich einfüllte (im kalten zustand) passte es!!
gruss bobo
Bobo205Rallye
- Zufrühabschnaller
von Bobo205Rallye » Do 26.06.03 16:03
Ach manno kris
heute bist überhaupt nicht mein kollege, also wirklich immer nur schlechte nachrichten!! ;-)
ich wechsle auf ne japsenmarke!!!
Ach mannnnnnnooooooo
aber sit mir momentan gleich, denn bin gleich fertig mit arbeiten für immer in diesem büro!! und morgen gehe ich an open-air in st. gallen!¨
JUHUHUH
gruss bobo
>grüsse, kris
- Urgestein
von Kris » Do 26.06.03 16:11
... sich im motor vermehrendes öl heisst entweder wassereintrag durch kaputte kopfdichtung, auch dann kann der öldruck im leerlauf zusammenbrechen, da die kopfdichtung imerhin die steigleitung zum kopf mitabdichtet, oder aber wassereintrag durch defekte laufbuchsen- o-ringe.
auf jeden fall solltest du da nachschauen, kein gutes zeichen.
grüsse, kris
>gruss bobo
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Do 26.06.03 16:17
tut mir echt leid für dich boris.
so wie es jetzt aussieht komme ich wohl eher mit meinem wagen nach st.gallen zum treffen als du mit deinem.
hoffe das du das in den griff bekommst
matthias
