								vurgunx
											- Postleitzahl: 50735
								von vurgunx » Di 03.01.12 19:24
			So habe Benzinpumperelais getauscht zwar von einem anderen aber das Auto ist gesprungen jetzt läuft das auto ,aberrrrrrrrrrr wenn ich zündüng abschalte schlüssel raus drehe läuft das motor immer noch weiter warum?werde morgen sein originales kaufen und einbauen vielleich hängt es von dem relais weil nicht das gleiche ist was er drauf hat,oder ist es ein anderes problem
								Hollgi
								von Hollgi » Di 03.01.12 20:11
			Tausch doch mal das ganze Auto
 , was hast du denn da gekauft? Hoffentlich hast du nicht soviel Geld für das Bastelauto bezahlt.
								vurgunx
								von vurgunx » Mi 04.01.12 01:11
			Hollgi hat geschrieben:Tausch doch mal das ganze Auto
 hast du irgendwelche vorschläge einmal gekauft jetzt muss ich durch
								vurgunx
								von vurgunx » Mi 04.01.12 01:13
			vurgunx hat geschrieben:Hollgi hat geschrieben:Tausch doch mal das ganze Auto
bis jetzt nichts bezahlt teile vom schrott geholt probiert wieder zurück daher geht noch nur  mein ärger habe ich
								vurgunx
								von vurgunx » Mi 04.01.12 20:22
			hallo ihr würdet mir nicht glauben das auto läuft auf einmal wieder ob es nichts gewesen wäre frag mich warum aber läuft einfach wieder,tue aber den relais vom benzinpumpe tauschen glaube der hängt irgend wie,das problem mit dem benzinpumpe besteht immer noch wenn zündung an ist läuft auf dauer,mal sehen ob er mit dem neuen relais besser laufen wird.hatte einen bestellt bei peugeot aber haben falschen ,jetzt muss ich bis freitag warten.Das Problem steuergerät auslesen klappt immer noch nicht ausser motorelektronik komme ich überall rein,bsi,abs usw
so nach zwei Tagen gleiche geschichte motor läuft aber bis er warm wird geht er immer wieder aus,ich muss ihm ca 1minute gas geben in hochtoren jagen bis er wieder normal läuft ,ich weiss nicht leistung mässig ist er nich so wie er sein sollte
								vurgunx
								von vurgunx » Mi 11.01.12 21:38
			so leute das auto läuft jetzt ohne probleme habe dem gasseilzug ein zahn strammer gemacht siehe da er läuft rund und kein aussetzer.Drehzahl ist auch nicht höher gegangen vielleicht 50 U/min( rpm)die jenigen ddie gleiche problem haben können es versuchen vielleicht hilft es
