Mein Winter GTI
locco205
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von locco205 » Fr 27.04.07 08:09
Wenn ich vor dem Wagen stehe mehr rechts oben... da ich ja schon mal das Problem hatte das er nicht so richtig rund lief, denke ich es kann ja nur an einer undichten Zylinderkopfdichtung liegen... oder könnte es was anderes sein???
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von Kris » Fr 27.04.07 11:37
am ölmeßstab?!
locco205
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von locco205 » Fr 27.04.07 15:17
Nee, dafür kommt zuviel raus denke ich... aber Ahnung hab ich ja nicht soviel....
.. ich werd ihn morgen nochmal anlassen und schauen...
locco205
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von locco205 » So 29.07.07 22:38
So,
es gibt ein kleines Update:
Den Motor hab ich mit Epis Hilfe ausgebaut. Gestern hab ich den Rest dann in seine Bestandteile gelegt.
Beim Ausbau der Kurbelwelle zeigt sich, das man besser vorher die Anleitung lesen sollte und nicht erst danach. Die mittlere Befestigung war einfach nicht rauszubekommen, auch nach 10 minutigen Schägfen von unten mit einem Holzkeil auf die Kurbelwelle tat sich da nix.... und dann denk ich da muss es einen Trick geben... der Kollege vom Tüv und meine Schrauberkollege wussten es auch nicht... (habt ihr schon ne Vermutung???)
Lösung: ich schau nochmal und seh die Schrauben seitlich am Block, nachdem ich die los mache geht auch die letzte Befestigung raus. Leidewr sind bei dem Aktionismus die Lagerschalen raus gefallen und ich kann sie nicht mehr zuordnen, auch das hab ich erst heute gelesen.
Ist das sehr schlimm? Was kann ich machen?
Und noch ein kleines Rätsel für euch:
Was ist da nicht in Ordnung?
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von Kris » So 29.07.07 22:50
da hat einer die dicke unterlegscheibe unter der einen kopfschraube vergessen (die schraube über de wapu hat die dünne wie alle anderen + ne richtig fette scheibe) und die schraube so eben ins wasserpumpengehäuse geschraubt - ganz klassischer fehler. passiert leider sehr oft.
locco205
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von locco205 » So 29.07.07 22:55
Kris hat geschrieben:da hat einer die dicke unterlegscheibe unter der einen kopfschraube vergessen (die schraube über de wapu hat die dünne wie alle anderen + ne richtig fette scheibe) und die schraube so eben ins wasserpumpengehäuse geschraubt - ganz klassischer fehler. passiert leider sehr oft.
Kann man das "flicken"?
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von Kris » So 29.07.07 22:58
kann man schon. es gibt da sone 2-komponenten-alu-masse.
ich würde aber einfach den alublock tauschen - wenn eh schon alles raus ist ...
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von Epiphone79 » So 29.07.07 23:03
locco205 hat geschrieben:Was ist da nicht in Ordnung?
Hatte ich dir doch nach dem Ausbau schon gesagt, was da passiert ist! :zwinker:
locco205
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von locco205 » So 29.07.07 23:15
Epiphone79 hat geschrieben:
Weiss ich doch, wollte nur wissen ob das schon einem anderen passiert ist...
locco205
Re: Mein Winter GTI
Beitrag von locco205 » So 29.07.07 23:17
Kris hat geschrieben:kann man schon. es gibt da sone 2-komponenten-alu-masse.
Hast du noch einen bei dir rumliegen :D ??? kann ich gleich nächste Woche abholen, dann bin ich wieder in deiner Nähe!
