Butsch
von Butsch » Sa 28.04.01 19:51
Schönen Samstag abend. Hat jemand das gleiche Problem: Der Werkstattschlüssel in der Tachoanzeige leuchtet auf, obwohl noch gar keine Wartungsreperatur fällig ist? Bei Peugeot will man sich erkundigen; sie können mit dieser Fehleranzeige nichts anfangen.
Stefan M.
von Stefan M. » So 29.04.01 10:54
Laut Anleitung geht der Schlüssel ein paar tausend KM vor Inspektion an (nur beim Starten des Autos!!) Erst wenn er permanent leuchtet (auch bei Tageskilometerzähler) dann muß du bald zur inspektion.
Bei Problemen sollten andere Symbole leuchten (Motordiagnose, Airbag o.ä.)
Danny Barnikol
von Danny Barnikol » So 29.04.01 12:19
hi
beim einschalten der zündung erscheint die wegstrecke bis zur nächsten Inspektion. wenn eine negative zahl ( -xxxxx ) erscheint, ist die wartung überfällig. wenn laut deinen angaben noch keine wartung fällig ist, könnte es sein, das andere wartungsintervalle eingestellt sind ( diesel 20000; verstärkte wartung benzin 15000 oder verstärkte wartung diesel 10000 km )
eventuell hat auch dein händler diese intervalle (aus versehen) falsch eingestellt um dich und dein auto öfters zu sehen.....
bye
Thomas
von Thomas » Di 01.05.01 10:44
Hatte am Sonntag das gleiche Problem. Am Montag bei Peugeot angerufen und eine plausible Erklärung bekommen: Wartungsintervall 30.000km oder 2 Jahre!!! Also bei mir kommt das mit den 2 Jahren genau hin.
Gruß Thomas
