Zierleiste an Fahrertür lose
106er-s2
Beitrag von 106er-s2 » Mo 08.11.10 09:10
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problemchen......
Und zwar hängt die Zierleiste die über die Fahrertüre geht nur noch an 3 Punkte.
Scheinbar ist da irgendwo meine Frau mal mit der Türe beim schließen oder öffnen hängen geblieben. Diese komischen Nippel sind alle noch da. Aber wenn ich die randrücke rasten die nicht ein.
Gibt es da einen Trick?
Es handelt sich um einen 106er der zweiten Baureihe (die etwas rundere Version) als Dreitürer.
Kann mir da wer helfen?
Beste Grüße & Danke
:hilflos:
sachsenring106
Postleitzahl: 09648
Re: Zierleiste an Fahrertür lose
Beitrag von sachsenring106 » Mo 08.11.10 09:14
hallo,
hatte das gleiche problem auch schon. habe die leiste mit acryl festgemacht. hält einwandfrei, das kann ich nur empfehlen.
mfg markus
106er-s2
Beitrag von 106er-s2 » Mo 08.11.10 09:18
Meinst Du Dieses Acryl wie Silicon aus der Fliesenabteilung?
Wie hast Du die befestigt?
Diese kleinen Gumminippel und haltepunkte sind ja bei mir noch alle da. Ich habe nur keinen Plan wie ich die leiste komplett abbekomme und die wieder reinzufädeln....?
Oder hat Peugeot "Einweg"-Befestigungen gewählt?
sachsenring106
Postleitzahl: 09648
Beitrag von sachsenring106 » Mo 08.11.10 09:32
ja genau das meine ich, also soweit ich weiß hatte ich sie ab und gesäubert damit kein Dreck dran ist. die haltepunkte habe ich etwas abgemacht so das sie an die leiste passen, danach habe ich da acryl drauf gemacht. es könnte das es eine einweg befestigung ist aber das will ich nicht 100% bestätigen
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Mo 08.11.10 09:57
vergiss das mit dem Acryl!
Acryl sowie "silikon aus dem Sanitärbereich" enthalten meist Essigsäure gegen Schimmelbildung, somit nicht das beste für den Lack....... Im Autozubehör gibt es eigene Zierleistenkleber bzw auch eigenes Klebeband, Scheibenkleber oder " Klebt und Dichtet".....
Die Zierleisten selbst am 106 sollten sich lösen wenn man in Fahrtrichtung dran drückt ....
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 08.11.10 12:10
moin,
bevor du da irgendwelche klebereien anfängst hol die beim freundlichen lieber die klammern dafür:
Teilenr. Bezeichnung Preis
856540 KLAMMER 0,26 €
der preis läßt sich glaub ich verschmerzen, da würd ich grad alle neu machen.
andreas
