Scheibenwaschwasserbehälter defekt?
BaNaNaBeck
Postleitzahl: 67655
Beitrag von BaNaNaBeck » Sa 11.12.10 12:44
gehe davon aus, dass mein Scheibenwaschwasserbehälter kaputt ist.
Nachdem es nun seit ca. 1,5 Wochen immer unter Null Grad hatte dachte ich bisher, meine Scheibenwaschanlage ist eingefroren gewesen. Davor hatte ich Sie aber aufgefüllt, also komplett. Dachte halt noch, das war nicht rechtzeitig und das pure Wasser war eingefroren.
Heute hat es nun mal wieder Pluswerte. Also ich zum Auto und getestet ob es nun wieder funktioniert. NIX! Es geht nicht. Motorhaube aufgemacht und geschaut. Siehe da, der Behälter ist leer...
Wie kann das sein? Er kann doch kein Loch bekommen. Ist doch komplett geschützt durch den Motorraum...
Was kann sein, dass der Behälter sich entleert? Oder etwa doch ein Loch?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Scheibenwaschwasserbehälter defekt?
Beitrag von InformatiX » Sa 11.12.10 12:55
gummidichtung an der pumpe unten undicht?
BaNaNaBeck
Postleitzahl: 67655
Beitrag von BaNaNaBeck » Sa 11.12.10 13:28
Komme ich an diese ohne weiteres hin?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 11.12.10 13:34
keine ahnung wo beim 307 der behälter sitzt...
haube auf und gucken?
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Sa 11.12.10 15:03
Vielleicht ist durch den Frost das Wasser eingefroren und hat durch Ausdehnung einen Riss im Behälter verursacht.
Kipp doch mal Wasser rein, dann siehst du ja obs raus läuft.
