Verriegelungsplatte Verdeck
walkie
Postleitzahl: 70794
Beitrag von walkie » Fr 29.04.11 13:56
Bei meinem Cabrio lässt sich der Sechskant in der Kofferraumwand durchdrehen und dadurch kann das (elektrische) Verdeck nicht manuell geöffnet/geschlossen werden. Gibt es eine Möglichkeit das Teil zu reparieren? Kenn jemand den Aufbau?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Verriegelungsplatte Verdeck
Beitrag von 306Cab » Sa 30.04.11 10:20
Die Grundplatte ist zwar zerlegbar, aber leider gibt es die einzelnen Teile nicht zu kaufen. Ich hatte mir mal ein Teil aus Blech lasern lassen und das dann als Ersatzteil verwendet. Wenn du gluck hast findest vielleicht bei eBay eine komplette. Laufen so zwischen 150-200€ aus.
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » So 01.05.11 20:24
Hallo Walkie,
ich hatte das gleiche Problem. Die Platte ist problemlos zerlegbar. Den Hydraulikkolben abbauen und im Fahrzeug lassen. Die Seilzüge bleiben auch im Fahrzeug. Dann geht die Platte einfach auszubauen und zu zerlegen. Der Fehler wir wahrscheinlich der gelöste Arm aus Druckguss auf der Stahlwelle der Notentriegelung sein. Ich habe jetzt einfach das Druckgussteil von 2 Seiten mit ich glaub 2 od.3 mm angebohrt bis in die Stahlwelle hinein und dann von beiden Seiten je einen Stahlstift hinein getrieben. Das hält bei mir schon eine ganze Weile so.
Die Notöffnung ist natürlich dann nur mit sehr viel Gefühl zu betätigen. Ich denke das zu kräftige dran drehen ist wahrscheinlich auch der Grund warum dieses Ding des öfteren mal kaputt geht
