Wieder 50mm Probleme
Andreas H
Beitrag von Andreas H » Do 03.05.01 19:37
Hey,
ich weiß auch (sogar ich!!!), daß man den 206 zahnunabhängig tieferlegen kann - der Mechaniker machte auch diesen kompetenten Eindruck, sonst wäre ich zu Peugeot gegangen. Aber: mir wurde versichert, daß zwischen 10 und 50mm ALLES möglich sei. Morgen gehe ich mich wieder beschweren, denn der Chef war leider nicht da...
Weiter: ich war eben mit dem Meterstab draussen und habe mal den Abstand HA-Radmitte/Kotflügelkante gemessen: 270mm!!! Im Gutachten stehen für 50mm tiefer ein Abstand von: 335mm!!! SOmit wäre mein Auto lockere 65mm zu tief, eine Gesamttieferlegung von 11,5cm!!! Bißchen viel, oder??
Mein Anliegen: wenn die mit den tiefergelegten 206ern mal rausgehen und den Abstand Radmitte hinten - Kotflügelkante messen und mir schicken oder posten. Am besten via SMS auf 0177-4124326. Das Ganze eilt ein bißchen, damit ich morgen was vorlegen kann.
Danke und Gruß
Andreas
PartyP
Re: Wieder 50mm Probleme
Beitrag von PartyP » Do 03.05.01 19:40
Yo!
Ist die Handbremse gelöst?
Andreas H
Beitrag von Andreas H » Do 03.05.01 19:41
>Yo!
Sicher, nur Gang drin, Auto steht absolut eben (habe mit Wasserwaage Boden geprüft.........)
Andreas
PartyP
Beitrag von PartyP » Do 03.05.01 19:44
schau gleich mal nach und schick dir dann eine SMS!
PartyP
PS: ob ich das mit der Wasserwaage hinbekomme..., mal sehen :-))
-chris-
Beitrag von -chris- » Do 03.05.01 19:51
>Hey,
>Danke und Gruß
>Andreas
hi andreas
habe grad gemessen....30,5cm mit 215/40 r16...siehe bild
hast du eigentlich meine bilder für deine gallery net bekommen??
gruß
chris
<ul><li><a href="http://people.freenet.de/206S-16/tsw.JPG" target=_top>rad hinten</a></ul>
-chris-
also bei mir...
Beitrag von -chris- » Do 03.05.01 19:53
>Hey,
>Danke und Gruß
>Andreas
hi andreas
gruß
chris
Andreas H
Beitrag von Andreas H » Do 03.05.01 20:18
Äh, doch ich habe die Bilder, sogar schon eine Seite gebaut - nur noch net online... Tschuldige :-(
Andreas
Übrigens: bei mir steht das Rad bis etwa zur Hälfte des "G" von Goodyear im Radhaus...
-chris-
Beitrag von -chris- » Do 03.05.01 20:22
>Gruß
>Andreas
bis zum g...oh wei:-))
würde bei mir net gehen...rad steht wegen et 15 und 215ern über....habe federwegsbegrenzer drinnen....nur 1,5cm federweg...der macht zu bevor reifenkante an kotflügel kommt...wegen überstand
gruß unn viel glück morgen
chris
Andreas H
Nur zur Anschauung...
Beitrag von Andreas H » Do 03.05.01 20:28
<center><img src="../pictures/http___www.andreas-hemminger.de_zutief.jpg"></center>
So etwa siehts aus... Qualität is schlecht, aber mußte jetzt eben fix gehen...
PartyP
Re: Nur zur Anschauung...
Beitrag von PartyP » Do 03.05.01 20:40
Yo!
Sind bestimmt 2 Zähne, so sah es bei mir anfangs auch aus. Also ich finde das fett! Ok, jetzt zu mir, ich hab eben nachgemessen (Topfeben, in der Garage) und es sind exakt 30cm! Genau 1 Zahn!
PartyP
