Elektrik Bremsleuchten dauerhaft an 406
dakata1
Postleitzahl: 58644
Beitrag von dakata1 » Sa 03.11.12 23:58
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, daß Ihr mir helfen könnt.
Ich habe eine Peugeot 406 HDI Break Bj. 1999. Folgendes Problem tritt sporadisch auf: Die Bremsleuchten leuchten von selbst, sie gehen also nicht mehr aus, auch bei abgestelltem Fahrzeug und abgezogenem Schlüssel. Ist das Fahrzeug an, und die Bremse wird getreten, läßt sich der Motor nicht abstellen. Lasse ich das Pedal bei abgestelltem Motor los, geht der Wagen auch aus. Trete ich die Bremse bei gezogenem Schlüssel, geht das Radio, und mehrere Kontrollleuchten ( Airbag, Motorkontrolle, etc.) an. Wenn ich den Bremslichtschalter am Pedal abziehe, bleiben die Bremsleuchten trotzdem an, trete ich dann die Bremse bleiben die Kontrollleuchten wie oben beschrieben aus. Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Elektrik Bremsleuchten dauerhaft an 406
Beitrag von Rolf-CH » So 04.11.12 21:28
Hatte mal einen 306er mit ähnlichen Problemen.
Infolge Wassereintritt vorne links in den Innenraum,war bei dem der Sicherungskasten voll Wasser.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 04.11.12 21:33
Rolf-CH hat geschrieben:Hatte mal einen 306er mit ähnlichen Problemen.
ich würde leider auch auf wasser tippen (auch aufgrund des derzeitigen wetters).
schau mal im fahrerfußraum unter den teppich, da liegt ein haufen steckverbindungen, wenn da wasser reinkommt (leider häufiger als man denkt) gibt das die verrücktesten fehler. die sind unter dem fußraumteppich, da kann das wasser drinstehen, während der teppich trocken aussieht.
LG
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
dakata1
Postleitzahl: 58644
Beitrag von dakata1 » Mo 05.11.12 16:57
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Bisher ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten, sobald er wieder auftritt, werde ich mir das genau anschauen. Vielleicht hat ja jemand eine Stromlaufplan, mit dem er mir weiterhelfen könnte.
