Länge Bremsschläuche
larsen0815
Beitrag von larsen0815 » So 24.03.13 08:24
ich habe bei kfzteile24 nach Bremsschläuchen für die VA geguckt, aber finde dort verschiedene Längen. Bei dem eingebauten nachzumessen wird nicht unbedingt ein genaues Ergebnis bringen, daher hoffe ich, dass ihr mir sagen könnt, wie ich die genaue benötigte Länge herausfinden kann.
Hoffe, diese Angaben reichen.
2.1: 3003
2.2: 864
EZ: 12/2000
Motorcode: TU3 JP
Gruß,
Lars
PS: Habe auch schon bei motortalk gefragt, aber dort bisher keine Antwort bekommen.
CCandy
NOS - Junky
Re: Länge Bremsschläuche
Beitrag von CCandy » So 24.03.13 10:43
Teilenummer ist 4806C1. Länge dürften 307mm sein, zumindest hab ich in der Servicebox zu dem Motortyp nur diese eine Sorte Bremsleitungen gefunden.
larsen0815
Beitrag von larsen0815 » So 24.03.13 21:51
Besten Dank!
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 25.03.13 08:31
notfalls könnte man ja mit nem maßband nachmessen-das sollte ja halbwegs genau werden trotz kurven
Du bist ein Mann für A.T.U.
larsen0815
Beitrag von larsen0815 » Mo 25.03.13 13:52
Ja, ginge eigentlich auch. Hab mich dann aber für die bequeme Variante entschieden also hier gefragt ;-)
Übrigens ist der Bremsschlauch von Febi-Bilstein mit 340 mm angegeben, also deutlich länger. Auf deren Webseite habe ich keine Produktinfos gefunden, aber auf einer Shop-Webseite ist auch der mit ~300 mm angegeben. Vielleicht ja auch nur ein Fehler in der Produktdatenbank, wo die meisten Shops die Daten herhaben.
Beitrag von obelix » Mo 25.03.13 14:53
larsen0815 hat geschrieben:Ja, ginge eigentlich auch. Hab mich dann aber für die bequeme Variante entschieden also hier gefragt ;-)
nö, kein fehler...
nur ne andere messmethode.
beinahe jeder hersteller gibt andere längen an, mal wird über alles gemessen mal bis zur befestigungsrille, mal nur der gummi...
manche nehmen auch das selbe teil für mehrere anwendungen, nen cm hin oder her ist ja egal... wird schon passen:-)
(passt ja auch - meistens)
deswegen kauft man am besten beim fachhandel. nur da kann man sicher sein, dass das richtige kommt:-)
larsen0815
Beitrag von larsen0815 » Mo 25.03.13 15:04
ok verstehe, danke!
