Klimakompressor tauschen
jens405
Postleitzahl: 37691
Beitrag von jens405 » So 23.06.13 20:57
ich will die Woche den Klimakompressor bei meinem 406 gegen einen guten gebrauchten tauschen. Sollte die Trocknerpatrone auch getauscht werden? Welche Teile sollten noch mit gewechselt werden.
Jens
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Klimakompressor tauschen
Beitrag von freeeak » So 23.06.13 21:20
Da kannst den alten konpressor gleich drinlassen.gebrauchte klimateile ausser evtl.leitungen soll man nicht verwenden.
Ausser das teil wurde nach dem ausbau sofort dicht verschlossen.und selbst dann isses riskant.
Das kältemittel/ölgemisch wirkt stark korrossiv wenn luft drankommt.
Der gebrauchte kompressor ist sehr wahrscheinlich innen verrostet.
zwecks trocknerpatrone-auf jeden fall neu.
Ist das system 5minuten geöffnet ist die patrone gesättigt.
Neue patronen dürfen auch erst kurz vor dem füllvorgang geöffnet werden.
Du bist ein Mann für A.T.U.
406Peter
Postleitzahl: 11223
Beitrag von 406Peter » Mo 24.06.13 10:35
hänge mich einmal hier mit rein, da ich bei meinem Coupé die Klima neu befüllen muss. Wo sitzt beim 406 V6 ES9J4S (XFX) die Drossel? Trockner tausche ich aus. Dabei muss glaube der Drucksensor mitgetauscht/gewechselt werden. Benötige ich noch andere Dichtringe/Kleinteile? Habe ich was übersehen?
Grüße und Dank!
ME 7.4.6 En­thu­si­ast
