Ölfleck vom Parkplatz entfernen
kfc1991
Postleitzahl: 4040
Beitrag von kfc1991 » Mi 31.07.13 09:50
hab mit der SuFu leider nix gefunden und hoffe ich bin im richtigen Unterforum^^
Da mein 205 bisschen getropft hat, hab ich nun am Parkplatz Ölflecken.
Ein paar davon sind paar Tage alt, andre schon Wochen.
Im Netz findet man Tipps und Tricks, von Katzenstreu bis Spülmittel, doch vl weis einer von euch wie man die wirklich wirkungsvoll weg bekommt?
Oder zumindest eine deutliche Besserung erzielen kann.
Problem ist nämlich, da ich in einem Wasserschutzgebiet wohne, werden Parkplätze alle 4-5 Jahre kontrolliert und gegebenenfalls abgefräßt und erneuert. Wenn das passiert krieg ich ne schöne Rechnung :(
Irgendwer Erfahrung damit?
alterSchwede
Re: Ölfleck vom Parkplatz entfernen
Beitrag von alterSchwede » Mi 31.07.13 10:08
Ich weiss nicht wo du gesucht hast schreibe mal ölflecken rein in die suchleiste gleich nach deiner anfrage kommt eine mit drei seiten wo es sich um ölflecken handelt auf dem Beton
zerotakumi
Postleitzahl: 90443
Beitrag von zerotakumi » Mi 31.07.13 10:09
Geh mal in eine Werkstatt um die Ecke und besorg dir für ein kleines Trinkgeld ne Kehrschaufel Richtigen Ölbinder ;-)
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mi 31.07.13 10:53
Oder mach es dir noch einfacher und wirf einfach ne ordentliche Hand voll vollwaschmittel über die flecken und mach es etwas nass.
Dann noch etwas mit ner Bürste einarbeiten und abwarten.
Straße nass, Fuß vom Gas.
Beitrag von obelix » Mi 31.07.13 11:04
kfc1991 hat geschrieben:Hallo,
ist das ein öffentlicher parkplatz?
dann kanns dir doch wurscht sein, der ölfleck lässt sich ja ned zuordnen...
kfc1991
Postleitzahl: 4040
Beitrag von kfc1991 » Mi 31.07.13 11:13
obelix hat geschrieben: ist das ein öffentlicher parkplatz?
Nein, leider nicht. Der Parkplatz gehört zur Wohnung und befindet sich nicht auf öffentlichem Grund :(
Beitrag von obelix » Mi 31.07.13 11:56
ja dann...
wenn du den ned wegbekommst - wie wäre es, wenn du über den ölfleck drübermalst?
es gibt doch strassenfarbe (mit der auch die fahrbahnmarkierungen gemacht werden).
da mit dunkler farbe (blau) drüber, und dann mit weiss drüberschreiben.
so in etwa:
hat den zusätzlichen vorteil, dass das nachher ne geschlossene oberfläche ist, die besser sauber zu halten ist und sicher kein öl mehr durchlässt:-) solche farben bekommt man im baumarkt, nennt sich zementfarbe, betonfarbe oder ähnlich. ist in den höheren qualitäten sogar lösemittelbeständig. allerdings bildet sich da dann schnell eis im winter:-)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 31.07.13 11:59
Dann kannst du, je nach Wohngebiet, in das Problem laufen, dass eine bestimmte Größe an Fläche nicht versiegelt werden darf :D
Beitrag von obelix » Mi 31.07.13 12:04
Timon hat geschrieben:Dann kannst du, je nach Wohngebiet, in das Problem laufen, dass eine bestimmte Größe an Fläche nicht versiegelt werden darf :D
muss halt so gross ein, das die flecken abgedeckt sind.
in wasserschutzgebieten ist hier meist auch vorschrift, das parkplätze "weitgehend" flüssigkeitsdicht angelegt werden MÜSSEN.
und dann isses eh worscht, ob da ölflecken sind, kann ja ned durchsickern... deshalb gibt es die vorschrift ja.
306cabrio
Postleitzahl: 87700
Beitrag von 306cabrio » Mi 31.07.13 13:17
Also als erstes würde ich es mal mit einer Dose Bremsenreiniger und einer Bürste versuchen...
Grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16 :D
