Meldung: Getriebe defekt/Getriebe einstellen?
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Fr 02.08.13 11:21
Hallo.
Vor kurzem gab es während der Fahrt einen kurzen Ruck im Automatikgetriebe und es erschien die Meldung: Getriebe defekt. Als ich das Auto kurze Zeit später abstellte und wieder anließ, war die Meldung weg und es gab kein Anzeichen, dass jemals etwas gewesen war. Weiß jemand, ob dies etwas zu bedeuten hat oder er sich nur wieder mal verschluckt hat?
Weiter ist mir schon aufgefallen, dass das Getriebe beim runterschalten in die Erste Stufe eben diese manchmal recht hart reinschlägt. Muss das Getriebe nur neu eingestellt werden? Geht das überhaupt? Oder liegt hier ein ernstes Problem vor?
Zu den Daten: Es ist ein 4-HP20 Getriebe mit mittlerweile 202.000km. Öl wurde bei 190.000 gewechselt.
Grüße.
