Hausmeister
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 48159
von Hausmeister » Mi 04.09.13 21:26
Hallo ihr lieben !
Kennt sich jemand mit der Farbkodierung an den Kabeln im Radioschacht eines Peugeot Partners aus ?
Ich habe heute versucht ein nagelneues Radio anzuschließen, jedoch ohne Erfolg.
Das Problem ist das nur Kabel ohne Iso Stecker im Schacht sind. Ich habe mit Multimeter zwar herausgefunden wo Masse (-), Dauerstrom (+) & Strom v.d. Zündung (+) sich befinden jedoch funktioniert es trotzdem nicht.
Im Netz laß ich dann das man einen CAN BUS Adapter kaufen sollte und das man beim falsch Anschließen den Bordcomputer bzw. das Steuergerät schrotten könnte.
Über eine Info wie man es richtig anschließt wäre ich sehr dankbar, die Farben der Iso Stecker am Radio sind mir bekannt. Jedoch hätte ich gerne die genaue Bezeichnung und Farben für die 5 Kabel welche für Stromzufuhr da sind. Die Farbkodierung der Boxenkabel sind mir ebenfalls bekannt.
Vielen Dank im vorraus !
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Do 05.09.13 09:42
Farben sind bei Peugeot (leider) Schall und Rauch.
Guck dir lieber die Kabelnummern an und schreib sie mal auf
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 05.09.13 12:10
Bleibt das radio nach anschluss vom + schalt+ und - dunkel?
Dann solltest das radio mal überprüfen.das muss zumindest mal angehen.
Da ist es auch egal ob canbus oder kein canbus.
Du bist ein Mann für A.T.U.
