Fernbedienung Schlüssel ZV funktioniert nicht mehr
hilra
Postleitzahl: 76646
Beitrag von hilra » Di 26.11.13 19:31
wir haben einen 307 SW.
Letzte Woche wurde die Batterie (nach "Leermeldung" über den Bord-Computer) getauscht.
Seither funktioniert die Fernbedienung der ZV über den Schlüssel nicht mehr!!
- Die neue Batterie des Schlüssels ist voll (wurde gemessen)
- Batteriekontakte sind i.O., also nicht oxidiert u. liegen an
- ich weiß, wie man den Schlüssel neu anmeldet (Zündung an u. ca. 5 sec. auf Verriegeln drücken)
- vor einigen Wochen hatte ich das Schlüsselgehäuse komplett getauscht, danach konnte ich den Schlüssel
wiederum problemlos anmelden, nur eben jetzt nach dem Batterietausch nicht...
hat jemand ne Idee, was ich da noch machen könnte???
:nixkapier:
Danke schonmal im Vorraus
hilra
Jardin307
Postleitzahl: 7531
Re: Fernbedienung Schlüssel ZV funktioniert nicht mehr
Beitrag von Jardin307 » Di 26.11.13 20:27
du kannst probieren die batterie abhängen und nach 15 min wieder ans netz hängen . könnte vieleicht dann funktionieren . wenn du das einlernen schon gemacht hast würde ichs mit den mal versuchen . lg
hilra
Postleitzahl: 76646
Beitrag von hilra » Sa 30.11.13 10:08
Danke für den Tip... hat aber leider nichts gebracht :heul:
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Sa 30.11.13 16:45
das hatte ich auch -so ähnlich- bei meinen 406. Musste mit Ersatzschlüssel und Codekarte zum Freundlichen, alles neu angelernt. Kosten: 25 EUR
Viele Grüße,
Thomas
Kluene
Beitrag von Kluene » So 19.01.14 16:49
Hallo zusammen..
ich habe auch eine Problem mit der Fernbedienung meines 307 Bj. 01
auf einmal funktionieren beide Fernbedienungen nicht mehr, obwohl beide Batterien jeweils nur 4 Wochen alt sind.ich kann weder auf- noch zu schließen... Eben habe ich versucht, sie neu "anzulernen", jedoch ohne erfolg..
ich schätze, dass es nichts mit den Schlüsseln oder den Batterien zu tun hat, sondern mit dem Empfänger am Auto selbst. Vielleicht weiß ja jemand des Rätsels Lösung und kann mir helfen... so ist das auf alle Fälle kein Zustand!
viele Grüße,
kluene
