Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Di 17.12.13 13:12
Hallo.Habe seit Kurzem ein 406 Coupe 3,0 L V6. Nun hab ich festgestellt dass,das linke Vorderrad sich nach vorne und hinten bewegt.Also wenn ich den Drehmomentschlüssel auf die Radmuttern stecke und will das Rad festziehen,bewegt sich das ganze samt Stoßdämpfer vor und zurück.So hab ich das fetsgestellt.Nun hab ich mal das Auto hochgebockt und unten am Traggelenkt mit dem Montiereisen probiert ob dort Spiel drin ist.Das Traggelenk ist hin.Koppelstangen sind Ok.Nun hab ich gesehen das hinten wo der Qwuerlenker angeschraubt ist so ein Silentblock verschraubt ist.Kan es sein das der auch ne Macke hat und deswegen das Rad so extrem wackelt.Ist das viel arbeit die dinger zu Tauschen.Traggelenk weiß ich.Da hab ich sogar die Spezialnuss für aber so ein Silentblock hab ich bis jetzt noch keinen getauscht.Was muss dafür alles raus?? und worauf muss man achten??
LG.Benny
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Di 17.12.13 20:02
wenn du den alublockam querlenker meinst.da sieht man,wenn der gummi eingerissen ist.musste meine letztes jahr tauschen. 1stk kostet so 25eur.
Hab den querlenker komplett ausgebaut.das alte teil runtergeschlagen,und das neue mit hilfer ner nuss wieder drauf gemacht. Is kein akt.wenn die schrauben aufgehen.
Die querlenker gibts auch neu komplett mit allen lagern.
Mfg
Historie: Motortuning
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Di 17.12.13 22:54
Ok alles klar.Danke für die schnelle Antwort.Dann werd ich die Tage mal dannach schauen.
