Massepunkte TU-Motoren
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Fr 07.02.14 12:49
Moinsen,
Kann mir kurz jemand sagen wo die Massepunkte im Motorraum der TUs sitzen sollten? (Der am Getriebe ist offensichtlich)
Wollte da mal Schmirgelpapier ansetzten.
besten Dank
mrx0001
Rückwärtseinparker
Re: Massepunkte TU-Motoren
Beitrag von mrx0001 » Fr 07.02.14 13:09
wie schon erkannt am getriebe von da aus geht es zur batterie und auch weiter zu den blechteilen hinter dem scheibenwaschbehälter ist der nechste massepunkt.
sonst sind vorne seitlich vom kühler jeweils noch masse punkte einfach mal die strippen verfolgen. orriginal sind die in plastik eingepackt diese beutel lösen sich aber mit der zeit meist auf und wenn man die einmal runter hat wirds oft unmöglich die wieder so drauf zu bekommen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
shabb
Postleitzahl: 30449
Beitrag von shabb » Fr 07.02.14 13:42
Alles klar, das sollte helfen. besten Dank
