Hallo Freunde.
Habe nun folgendes Problem mit meinem 206er.
1.4 Hdi
BJ 2002
Vorgeschichte: Auto läuft und die Temp.anzeige steigt langsam über 90 Grad.
Lüfter schaltet nicht ein..
Gut, bei ca 120 grad leuchtet auf einmal die Stopanzeige auf und die Nadel.springt schlagartig in den roten Bereich.
Gut Lüfter ausgebaut und siehe da bei.den Relais alles oxidiert und ein Kabel ab.
Nun, alle.Kabeln neu.gelötet und siehe.der Lüfter läuft.
Aber nun mein Problem...
Die Temp.anzeige geht nicht mehr runter und bleibt ständig im roten Bereich und die stopanzeige leuchtet.
Wasser zirkuliert, kühlwasser auch.genug drin.
Wenn ich den Sensor abstecke tut sich auch nix.
Man man bin am verzweifeln.
