notnitro
- Serien-Wagen-Fahrer
von notnitro » Mo 17.02.14 12:05
Peugeot 206 (Bj 2002)
Hier wurde (vor Jahren) ein Sony Radio von 2005 verbaut (CD, MP3 etc.), welches ohne Probleme lief.
Vor kurzer Zeit fingen die Boxen an zu kratzen bzw. fielen aus.
Jetzt sind alle 4 Boxen stumm. Das Radio funktioniert einwandfrei in einem anderen Auto und gibt Ton aus.
Da alle 4 Boxen auf einmal ausgefallen sind (Wahrscheinlichkeit gering), wollte ich kurz fragen, ob der 206 von Werk aus über eine Art Endstufe verfügt, an die alle Boxen gekoppelt sind?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Pug_87
- Standspurheizer
von Pug_87 » Mo 17.02.14 13:00
Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum.
Die 206er gibt es mit einem JBL Soundsystem. Erkennst du eigentlich schnell daran,
wenn an deinen Lautsprecher Abdeckungen ein JBL Logo drauf ist.
Das die Endstufe aber ausgefallen ist, (falls vorhanden) kann ich mir kaum vorstellen.
Überprüfe mal deine Sicherungen.
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mo 17.02.14 13:04
alterantive: kabelbruch bzw losgelöstes kabel.. kontakt mit karosse.. masse-schluss und die radio-endstufe schaltet auf protection..
notnitro
von notnitro » Mo 17.02.14 14:32
Danke für die netten, schnellen und hilfreichen Antworten.
Das mit der JBL Endstufe habe ich Google sei dank, schon bedacht. Werde es die Tage überprüfen.
Gehe aber mal davon aus, dass es sich nicht um das JBL System handelt. Der 206 wirkt eher nach Grundausstattung.
Sicherungen habe ich schon alle durch. Zumindest die, die laut Plan von Peugeot zur Radio Elektrik gehören. Alle waren in Ordnung.
Hatte nur den Verdacht bzw die Idee, weil 4 defekte Lautsprecher auf einmal für mich sehr unwahrscheinlich klingen.
Dann muss ich wohl auf sture Fehlersuche mit dem Messgerät gehen.
Es sei denn ihr habt noch 1-2 Stellen, die beim 206 bekannt sind Fehler zu haben/zu verursachen.
Nochmal Vielen Dank
Viele Grüße
nitro
