406 HDI Break, DW10ATED: Umweltsystem Motor schwach
Mogdullu
Postleitzahl: 66740
Beitrag von Mogdullu » Fr 20.06.14 10:07
Hallo Forum,
mein guter alter Break meldet sich mal wieder über das Display (Umweltsystem Motor schwach). Habe die Magnetventile geprüft bzw. gemessen. Alle haben den gleichen Wiederstand. Sicherungen sind ok. Stecker alle drauf, Leitungswege (optisch) alle i. O. (kein Marder etc.). Der Fehler trat plötzlich auf (ca. 2 Minuten nach dem Starten). Unterdruckschläuche sind auch OK.
Der Turbo ist auch noch i. O. Hochdruckpumpe ist auch ok. Düsen sind dicht. Leitungen ebenfalls.
Könnt Ihr mir helfen?
Danke vorab für Eure Unterstützung.
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: 406 HDI Break, DW10ATED: Umweltsystem Motor schwach
Beitrag von Holle » Fr 20.06.14 10:30
406 müsste man doch auch schon Fehler auslesen können, oder ? Alles andere Rumprobieren ist doch Humbug.
Wird sicher eher in Richtung Kat / Abgas gehen.
Mogdullu
Postleitzahl: 66740
Beitrag von Mogdullu » Fr 20.06.14 16:41
Er zeigt den Fehler auch an wenn der Motor noch nicht läuft. Ich fahre die Tage mal zur Werkstatt und lasse dort abfragen. Bei einer freien Werkstatt mit einem allgemeinen Prüfer hat er nichts ausgeworfen.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 20.06.14 20:43
Lass auch die Batterie prüfen.
Mogdullu
Postleitzahl: 66740
Beitrag von Mogdullu » Mi 23.07.14 07:49
Hallo Forum,
nun ist es vollbracht. Speicher ausgelesen. 4 Din-A-4 Seiten Fehler gelöscht. Es läuft wieder alles! :D :D
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 23.07.14 10:14
hmm, ohne dass was geändert wurde ? das scheint mir keine langfristige lösung zu sein. :gruebel:
